Stary 21-10-2013, 14:03   #1
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Domyślnie Demontaż schowka w podłokietniku jak to zrobic ?
Witam. Jak zdemontować / wyjąć plastikowy wsad (schowka) z podłokietnika w MK4. Odkręciłem dwa torksy z góry. Wyjąłem kieszeń popielniczki (z tyłu podłokietnika). Tam znalazłem kolejne dwa torksy, które odkręciłem. Niestety nadal coś trzyma ten wkład. Chcę zamontować tam CB ale muszę wyciągnąć wkład żeby (przystosować go do montażu radyjka). Nie znalazłem takiego tematu na forum. Może ktoś pomoże ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-10-2013 o 14:11
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 14:04   #2
krzynios
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Demontaż schowka w podłokietniku jak to zrobic ?
Masz jeszcze jeden wkręt pod schowkiem, dostępny od tyłu na samym dole.
krzynios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 03:20   #3
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Ale jak się do niego dostać ? Jest jak powiedziałeś - od dołu !
Udało mi się go wykręcić i nadal coś trzyma ten wkład ... pomysły się skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg podłokietnik_1.jpg (90.6 KB, 1104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_2.jpg (94.8 KB, 1096 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_3.jpg (93.3 KB, 1007 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 23-10-2013 o 13:08
Stary 23-10-2013, 19:20   #4
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Może spróbuj odkręcić z obu stron śruby na tunelu które są na wysokości oparcia, co prawda one raczej nie mocują wkładu ale może go ściskają... a jak nie to wykręć cały tunel i wtedy zobaczysz od spodu jak to wygląda.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 08:43   #5
krzynios
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2
Postów: 20
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Musisz poszukać tej śruby tak jakby pod dnem tego schowka. Śruba widoczna jest dopiero jak się mocno schylisz.
Typ Pliku: jpg podłokietnik_2.jpg (88.7 KB, 736 wyświetleń)
Stary 25-10-2013, 13:34   #6
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Wkład schowka wymontowany !!! krzynios - miałeś rację!
Jednak dostęp do tej śruby to mission impossible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku trzeba jeszcze wykręcić element (nie wiem co to za czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) posiadając torxa łamanego o długości max 5 mm i dobrze wygimnastykowane ciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc i załączam fotki z demontażu.
1.Wykręcamy śruby nr 1 i 2
2.Demontujemy tył podłokietnika z popielniczką
(odpinając zasilanie zapalniczki i ogrzewania foteli)
3.Wykręcamy śrubę nr 3 (mocowania popielniczki)
4.Wykręcamy śruby nr 4 i 5
5.Wykręcamy śruby nr 6 i 7 - Uwaga! Potrzebny krótki łamany torx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7.Wykręcamy śrubę nr 8
8.Cieszymy się jak dzieci, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: cd. instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: THE END Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg podłokietnik_1.jpg (90.0 KB, 1275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_2.jpg (89.2 KB, 1356 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_3.jpg (93.9 KB, 1302 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_4.jpg (93.3 KB, 1223 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_5.jpg (93.7 KB, 1196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_6.jpg (94.6 KB, 1286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_7.jpg (84.7 KB, 1085 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_8.jpg (95.3 KB, 1065 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_9.jpg (75.6 KB, 1025 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_10.jpg (90.3 KB, 889 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podłokietnik_11.jpg (93.8 KB, 857 wyświetleń)
Stary 23-11-2013, 11:23   #7
mondeo5
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: mk4
@AndrYou@ dzieki za demontaż z fotkami, dużo mi pomogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
mondeo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 01:58   #8
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demontaż , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
