Stary 22-10-2013, 09:28   #1
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Radio Sony - słabe podświetlenie wyświetlacza
Kolega zamienił w MK4 radio 6000CD na Sony (zwykłe bez zmieniarki i DAB-a) i podświetlenie wyświetlacza (czerwone) jest znacznie słabsze niż innych wyświetlaczy na konsoli (np od klmatyzacji).
Podświetlenie wyświetlacza w radiu zmienia się w zależności od włączenia / wyłaczenia świateł i regulacji jasności podświetlenia deski, ale w dalszym ciągu jest on znacznie ciemniejsyz niż reszta.
Jakieś sugestie co nalezy sprawdzić lub zmienić żeby świeciło jasniej ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 13:14   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Radio Sony - słabe podświetlenie wyświetlacza
nie wiem co rozumiesz piszac 'znacznie'. u mnie tez radio slabiej swieci niz panel klimy. choc ja bym powiedzial ze to raczej panel swieci zbyt mocno.
Stary 22-10-2013, 16:20   #3
KrisSzy
Postów: 156
Możesz odczytać to co na nim widać bez problemu ale jest około 30% ciemniejszy - tylko że to jest subiektywna ocena - dlatego napisałem "znacznie" .
Stary 25-10-2013, 09:54   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Dla porównania - u mnie tak samo jasno świecą wszystkie przyciski (konsoli i radia)
Taką samą jasność ma wyświetlacz radia, klimy, komputera
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg podsw.jpg (15.4 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podsw02.jpg (20.3 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 11:44
Stary 25-10-2013, 10:30   #5
KrisSzy
Postów: 156
Arturek - dzięki za info.
Zamieniliśmy na próbę z kolegą radio na inne Sony tego samego typu. Niestety jego świeci słabiej :-(
Ponieważ to radio z rynku wtórnego więc być może było naprawiane etc ? HGW :-|
Tak czy inaczej jasność podświetlenia wyświetlacza pomiędzy tymi dwoma radiami jest widoczna. Próbowalismy każde z tych radii w dwóch autach - efekt ten sam.
Czy jest jakiś tryb serwisowy (poza kombinacjami klawiszy 1-4 i 1-6 który pozwoliłby ustawić poziom podświetlenia ? Jakieś inne pomysły ?
Stary 27-06-2018, 13:09   #6
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego rozwiązałeś ten problem?
Wiem że trochę czasu minęło, ale ja mam to samo Focusie z 2005r
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 11:58   #7
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Udało się komuś rozwiązać ten problem?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:00   #8
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie Podświetlenie przycisków wokół radia
Mam radio jak na poniższym zdjęciu i nie święcą mi przyciski zaznaczone na czerwono. Ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg radio.JPG (20.1 KB, 44 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
