Stary 22-10-2013, 18:49   #1
Joachim93
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie Wymiana kabli i świec 1.6 16V które najlepsze wersja z lpg ?
Witajcie!
Dziś odebrałem mojego Forda Escorta (1.6 16V 95/96r.) od gazownika. Wybrałem sekwencję, ponieważ mam metalowy kolektor i z tego z wyczytałem na forach taki byłby najlepszy. Przechodząc do meritum mojego problemu...
Podczas instalacji, zadzwonił do mnie gazownik i uświadomił mnie, że mam "przebicia". Do wymiany (natychmiastowej) są świece (mam oryginały "MOTORCRAFT") i kable zapłonu. Padła cena 400zł i się "trochę" wkurzyłem. Odebrałem w takim stanie autko i wróciłem do domu.
1. Teraz mam pytanie jakie świece mam kupić? - Wyczytałem w necie, iż mają być MOTORCRAFT'y, ponieważ fordy lubią oryginały. Zadzwoniłem do sklepu z częściami i powiedzieli, że mają za 15zł (miedziane) i za 45zł (platynowe).
2. Drugie pytanie dotyczy kabli zapłonu. Także w necie wyczytałem, że najlepsze firmy SEUTECH. W owym sklepie z częściami podali cenę 80zł, a kable firmy BOSCH 140zł.
Proszę doświadczonych o swoje zdanie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-10-2013 o 23:13
Joachim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 19:16   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Założona sekwencja i problem z kablami-świecami
Najlepiej kup wszystko Motorcrafta:
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 11:12   #3
Joachim93
Imię: Joachim
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana kabli i świec - Ford Escort 1.6 16V
Dziś ponownie zadzwoniłem do gazownika i powiedział abym kupił świece platynowe (45zł/szt.!) i kable Bosch'a za 140zł.
Ostatnio edytowane przez Joachim93 ; 23-10-2013 o 11:15
Stary 23-10-2013, 14:01   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Czy nie takie świece przychodzą do Twojego silnika?
Stary 23-10-2013, 19:29   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Motorcraft nie robi części- kable i świece bierze od NGK i sygnuje swoim logiem. Ja jeżdżę na NGK bez problemów, a są tańsze od motorcrafta.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 17:58   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
A ja polece Ci zwykle świeczki Motorcraft za 8pln za sztuke - np. tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Miałem takie w dwóch swoich Escortach z LPG i NIGDY nie było żadnych problemów - a tańsze 3x od platynowych (podobno platynowe mają 2x dłużej wytrzymać... ale i tak są droższe 3x...).
Kable - Bosch, NGK, Sentech, oczywiście ori Motorcraft - powinny być wszystki OK (jeździłem i na Boschach i teraz na Sentechach - żadnej różnicy nie zauważyłem).
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:17   #7
Joachim93
Imię: Joachim
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Zakupiłem świece i kable NGK. Kable za 125zł i świece za 12,50zł/szt.
We wtorek jadę do mechanika, aby mi to założył, a w środę jadę do gazownika.
Zobaczymy jak to wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2013, 10:47   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wystarczają świece NGK, na Motorcraftach nie będzie lepiej, będzie tak samo. Bardzie polecam oryginalne kable bo to ma znaczenie, świece nie koniecznie.
A tak do tematu, Sekwencje są do silników z wielopunktowym wtryskiem i takie należy zakładać, nie ma znaczenia czy silnik ma plastikowy czy aluminiowy kolektor.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:49   #9
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Domyślnie Re: Wymiana kabli i świec - Ford Escort 1.6 16V
Z autopsji powiem ci tak ze ja w swoim escorcie miałem kable janmor nówki i swieciły po ciemku jak światłowody wymieniłem na motorcrafta i to był strzał w dziesiatkę potem zapodałem świece ngk platinium V-line ponoć dedykowane do gazu i nie miałem ani jednego strzału na gazie co przed wymianą było nagminne
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , gaz , lpg , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
