Stary 22-10-2013, 19:51   #1
dawids7
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Tarcze przód wymiana
Witam. Mam Forda Transita 2006 2.2 2006r . Pękła mi tarcza z przodu i zblokowało klocki, wyciągnąłem klocki zacisk wszyskie śrubki odkręciłem i ta cholerna tarcza nie chce wyjśc bo siedzi na piascie, jak to zrobić bo juz sie mecze ały dzien i nic.
dawids7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 21:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Tarcze przód wymiana
Napisał dawids7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie śrubki? To nie jest Mondeo, gdzie tarcza schodzi na zewnątrz po zdjęciu koła. Tu tarcza jest mocowana od wewnętrznej strony piasty i trzeba zdjąć piastę z tarczą...
- Musisz wpierw odbezpieczyć i odkręcić centralną nakrętkę mocującą półoś w piaście - to potężny moment, potrzebna długa dźwignia i pomocnik do zablokowania hamulcem piasty.
- Demontujesz zacisk.
- Przez otwory w piaście odkręcasz długim Torxem kołnierz łożyska od zwrotnicy
- ściągasz piastę z tarczą ze zwrotnicy i z końcówki półosi (przydaje się miękki, miedziany młotek)
- odkręcasz pięć śrub mocujących tarczę do piasty - potem rozłączasz je.
Potrzebujesz duży mocny klucz dynamometryczny - centralną nakrętkę dokręca się etapami z maksymalnym momentem 420 Nm (!).
Tarcze musisz zmienić z obu stron...
W sumie to jest... grubsza robota.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2013 o 21:09
Stary 22-10-2013, 22:16   #3
dawids7
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Tak zgadzam się tylko jest mały problem że wszystko odkręciłem i piasta nie chce mi zejść nie wiem czy jest taka zapieczona
Stary 23-10-2013, 09:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A czop na wieloklinie jest już luźny? Na pewno odkręciłeś łożysko od zwrotnicy?
Potrzebujesz dużego, ale miękkiego młota - spróbuj uderzać od tyłu w tarczę przez twardy klocek.
Ale skoro tarcze i tak do wymiany, spróbuj wbić jakiś klin pomiędzy tarczę i zwrotnicę - np duży mesel.
Zgredzik
Stary 23-10-2013, 11:07   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jak odkręciłeś piastę od zwrotnicy to uderz młotkiem w tarcze od wewnętrznej strony
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 09:42   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czasami faktycznie się zapiecze na amen - widziałem, jak chłopaki demontowali w takim przypadku całość ze zwrotnicą i wyciskali na prasce hydraulicznej. Można się uprzeć i dawać młotem (jak nie ma innego wyjścia), ale wtedy łożysko... cierpi.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
