Stary 23-10-2013, 11:10   #1
pkosob
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Domyślnie Moduł BT, samoczynne zmniejszenie głośności dlaczego ?
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Problem jak w temacie. Telefon i BT w samochodzie sparowane, działały bez problemu. I któregoś dnia, bez przyczyny system zmniejszył głośność, tak, że korzystanie z zestawu głośnomówiącego jest niemożliwe. I nie wiem co z tym fantem zrobić. Parowałem inny telefon, bez zmian. Resetowałem ustawienia audio, podobnie. Słychać ciche wybieranie w głośnikach jak samochód ma włączony zapłon, ale jak włączy się silnik, to niestety nic już nie słychać.
Jakieś sugestie?
pkosob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 11:23   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Moduł BT, samoczynne zmniejszenie głośności
Na radiu ustawia się głośność BT (pokrętłem głośności radia) w trakcie prowadzenia rozmowy (albo słuchania strumieniowego muzyki przez BT). Prawie nic samo się nie dzieje w przyrodzie, więc sobie pewnie nieświadomie pokręciłeś głośnością np. kończąc kiedyś rozmowę albo cokolwiek w tym stylu...
Stary 23-10-2013, 17:49   #3
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Może tak było jak piszesz, jutro sprawdzę. Nie pamiętam, ale dziękuję za sugestię.
Stary 25-10-2013, 12:30   #4
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Domyślnie Odp: Moduł BT, samoczynne zmniejszenie głośności dlaczego ?
Temat zamknięty, Tedi_k miałeś rację. Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
