Stary 23-10-2013, 15:18   #1
haker17
Exclamation Co Oznacza Komunikat Incydent Moteur?
Witam mam Forda Focus C-Max 1.8 tdci 2006r. i wyskoczył mi komunikat Incident Moteur Co on Oznacza Proszę Pomóżcie! Licznik 150000km.
Ostatnio edytowane przez haker17 ; 23-10-2013 o 15:26
Stary 24-10-2013, 22:55   #2
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Co Oznacza Komunikat Incydent Moteur?
Oznacza to dokładniej "Awaria silnika" i lepiej bym na tym w dłuższe trasy się nie wybierał...
Ten problem tyczy się całego silnika więc powodów może być wiele lecz w zdiagnozowaniu może Ci pomóc zaobserwowanie zachowania samochodu czyli jakie zmiany nastąpiły po wyświetleniu tego komunikatu (inna praca silnika, kopcenie z wydechu, inne zachowanie podczas odpalania/gaszenia itp.).
Na chwilę obecną mogę Ci poradzić byś sprawdził wszystkie przewody gumowe (zwłaszcza idące do turbosprężarki) pod maską, możliwe, że któryś Ci pękł lub po prostu poluzował na opasce zaciskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha i jeszcze jedno ... Sprawdź ładowanie z alternatora, bo to też dosyć częsta usterka jeżeli chodzi o ten komunikat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na samym końcu jeżeli nic nie zauważyłeś to lepiej pod kompa podłączyć autko i zobaczyć co tam wyjdzie, bo czasem wychodzą ładne kwiatki hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 24-10-2013 o 22:59
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
