Stary 23-10-2013, 17:49   #1
bartekkrzemien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: FOCUS C-MAX i FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCi (x2)
Rocznik: 2005 i 2013
Cool Wymiana żarówek konsoli - jak się tam dostać?
Panowie, kompletnie nie wiem jak wymienić te żarówki od nawiewów... były tematy na forum ale było opisane w ten sposób, że wymiana tego to wcale nie jest trudny proces. Co się okazało...
Oto zdjęcie tego czego dokonałem:
https://www.dropbox.com/s/a6tevfpgv5...023_170520.jpg
Gdzieś czytałem że wcale nie trzeba zdejmować panelu żeby te żaróweczki wymienić tylko trzeba mieć zwinne ręce. Ja tych żaróweczek nigdzie nie widzę. Podejrzewam, że znajdują się pod tymi kostkami... i teraz największy problem. Jak je ściągnąć? Udało mi się ściągnąć tylko pierwszą od prawej a pozostałe dwie wgl nie chciały zejść. W końcu dałem sobie spokój bo już się bałem że coś za chwilę zepsuję. Moje pytanie brzmi: Gdzie są te żaróweczki? I jeżeli są pod tymi kostkami... to jak je zdjąć?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekkrzemien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:30   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek konsoli - jak się tam dostać?
Żarówki nie znajdują się pod kostkami, tylko są oddzielnie w panelu, pomiędzy kostkami. Widać je po zdjęciu panelu (wystające cokoły od oprawki żarówki). Demontując panel najłatwiej je wymienić. To są 3 albo 4 żarówki 3w (cienkie) i wykręcasz oprawkę, wymieniasz żarówkę i wkręcasz. Na tym poziomie rozebrania powinno Ci się udać je wymienić.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 23:33   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Ostatnio wymieniałem, najłatwiej odkręć szary plastik od czarnego plastiku, rozepnij kostki i będziesz miał w ręku miejsce mocowania żarówek
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
