Stary 24-10-2013, 08:48   #1
HeadHunter
Avatar HeadHunter
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1300
Rocznik: 1995
Unhappy Falujace obroty, gasnacy silnik MK3
Witam serdecznie wszystkich.
Może od początku zacznę. Posiadam od 5 lat Forda Fieste MK3 z 1995 roku, silnik 1.3 benzyna. Od roku, mam z nim problem. Otóż, imałem się już wszystkiego, czyściłem silniczek krokowy, regulowałem zawory, wymieniałem CCP i ....... No właśnie nic. Przez kilka tygodni, ba nawet dni chodził dobrze, do czasu pierwszego większego korku oraz stawania na światłach. Po kilku hamowaniach i ruszaniu silnik spada z obrotów, i w końcu gaśnie. Po odpaleniu przez chwile jest ok. poczym znów się zaczyna od nowa. Jest to bardzo uciążliwe, podczas jazdy po mieście, gdzie co chwile mamy światła lub korki. Aby nie gasł, musze trzymać nogę na pedale gazu, co znów skutkuje niepotrzebnym spalaniem paliwa. A wszystko zaczęło się rok temu, podczas gdy stałem w ogromnym korku. Od tamtego czasu zaczęła się przygoda z obrotami.
To co sprawdziłem i wyregulowałem:
- zawory,
- wyczyściłem silnik krokowy,
- wymieniłem CCP (wymieniony rok temu),
- przeczyszczone wszystkie widoczne styki, preparatem do styków.
Czy to może być jakaś wadliwa instalacja elektryczna? Co jeszcze mogę sprawdzić bo na prawdę niemam już pomysłu.
Pozdrawiam Łukasz
HeadHunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:59   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Falujace obroty, gasnacy silnik MK3
Nie trzyma Ci obrotów na jałowym biegu- to może coś z paliwem nie tak , zamiast 95 oktan jest z 80 - na dnie baku zbiera się latami trochę wody, być może ,powtarzam być może,ale jak zobaczyłem ile sąsiad mechanik z audi po 20 latach jazdy sciągnął białego paliwa -nie do uwierzenia z 7 litrów tego było , wymienił filtr paliwa i pompe , wszystko miało biały osad- i to mi nasuneło tą myśl żeby tu napisać.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 13:14   #3
HeadHunter
Avatar HeadHunter
Silnik: 1300
Rocznik: 1995
Sprawdzę to. Dzięki za pomysł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale te obroty szaleja tylko na gorącym, rozgrzanym silniku. A jakbym mial wode, to by szalaly od razu po odpaleniu.
Sprawdziłem świece, kable VN.
Przymierzam się do wymiany filtra paliwa na nowy. Może w nim tkwi przyczyna.
Pomóżcie, podajcie jakieś jeszcze pomysły.
Będe wdzieczny.
Stary 25-10-2013, 15:26   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał HeadHunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będe wdzieczny.
Sugerowałem się tym że jak ruszasz i hamujesz to w baku sie wtedy wszystko miesza a na zimnym silniku to dostaje dużą dawkę paliwa i tego nie odczuwa a woda w baku się ustaje na spodzie,jak sąsiad to spuszczał to po czasie woda się dopiero oddzieliła-życzę powodzenia.
Stary 26-10-2013, 19:07   #5
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Sprawdż wszystkie przewody podciśnieniowe może się któryś wysunoł lub jest nieszczelny,silnik dostaje lewego powietrza i stąd te falowanie- tak mi podpowiedziano.
Stary 27-10-2013, 20:59   #6
HeadHunter
Avatar HeadHunter
Silnik: 1300
Rocznik: 1995
Dzięki, sprawdzę, choć na chwile obecną jest ok.
W przyszłą sobote biore się za sprawdzenie wody w paliwie i przewody. Napiszę czy mi się udało, czy nie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Stary 28-10-2013, 20:02   #7
kbondar
Imię: kris
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: fiesta mk3
Silnik: 1.4 efi
Rocznik: 1994
Witam serdecznie.
Posiadam Forda Fieste 1.4 EFI z 1994r. i miałem swego czasu podobny przypadek z "falującymi" wolnymi obrotami. Robiłem podobne zabiegi co Kolega ale bez efektów aż do momentu gdy wymieniłem plastikową "gruszkę" połączoną gumowymi wężami z silnikiem tuż nad pokrywą zaworów, która prawdopodobnie odpowiada za odpowietrzenie silnika. Objawy zniknęły od ręki.
Pozdrawiam.
kbondar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 15:58   #8
HeadHunter
Avatar HeadHunter
Silnik: 1300
Rocznik: 1995
@kbondar możesz napisac dokładnie w którym to jest miejscu?
Na chwile obecną obroty nie falują, od tygodnia jest ok. Ale sprawdze to co mowisz.
P.S. @marko52 paliwa jeszcze nie sprawdzałem. Myślę, ze w tą sobote zerknę.
Stary 31-10-2013, 09:29   #9
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Myślę że filtr paliwa powie Ci wszystko.Pozdrawiam.
Stary 01-11-2013, 22:18   #10
kbondar
Imię: kris
Model: fiesta mk3
Silnik: 1.4 efi
Rocznik: 1994
Witam ponownie. Odnośnie lokalizacji tego o czym mówiłem to jest to okrągła plastikowa "puszka" bezpośrednio nad pokrywą zaworów (widać to po otwarciu maski na pierwszym planie) połączona gumowymi przewodami z filtrem powietrza z jednej strony a z drugiej z silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
