Stary 24-10-2013, 08:48   #1
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Czujnik poziomu płynu chłodniczego - czy jest taki czujnik?
Jak w temacie czy w MK4 montowany był czujnik poziomu płynu w chlodnicy. Szukam na pojemniku i nie mogę znaleźć dziwne zamontowali poziom płyny w zbiorniku spryskiwaczy a tego by nie zamontowali.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-10-2013 o 22:27
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 08:50   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: poziom płynu chłodniczego
Nie - nie był montowany.
Stary 24-10-2013, 09:10   #3
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co ucieka ci płyn? U mnie ubywa ok 0.3l na jakieś pół roku. Podobno przy szczelnej instalacji nie powinno ubywać. Jak to w końcu z tym jest?
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 09:29   #4
anastazyy
Postów: 410
Domyślnie Odp: czujnik poziomu płynu chłodniczego
nie wiem czy mi ucieka bo mam trochę powyżej min nie pamiętam jak było wcześniej ale jak wymieniali mi termostat to chyba musieli spuścić płyn pytanie jak nalali bo tego już nie sprawdzałem.
Dziwne miałem wcześniej 307 peugeota i był czujnik poziomu płynu chłodniczego.
Stary 24-10-2013, 09:39   #5
salom
Czujnik poziomu to jest w zbiorniku paliwa, gazu. W układzie chłodzącym może być czujnik ale tylko niskiego stanu płynu chłodzącego .
Stary 24-10-2013, 09:45   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał Szymonek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co mi mówił pan w ASO, może ubywać płynu i jest określony dopuszczalny ubytek, ale nie pamiętam wartości. Zagadaj z jakimś mechanikiem i będziesz wiedzikał.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 10:58   #7
anastazyy
Postów: 410
Byłem wczoraj w ASO podobno dopuszczalna wartość to ok 200ml w przeciągu roku.
Stary 26-10-2013, 19:34   #8
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Przez 4 lata użytkowania dolałem 0,5 litra
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 20:57   #9
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
U mnie jak było coś robione i był spuszczany płyn to po nalaniu do max po tygodniu zeszło do minimum , jak uzupełniłem ponownie do max to tak się utrzymuje , myślę że po nalaniu płynu do pustego układu pozostaje w zakamarkach trochę powietrza i dopiero jak silnik trochę popracuje to się odpowietrza
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:54   #10
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Z praktyki wiem że jeśli układ jest szczelny to płynu nie powinno ubywać. Układ chłodzenia jest szczelnie zamknięty i otwarcie następuje przy przekroczeniu określonego ciśnienia. A brak czujnika poziomu płynu to nic innego jak kolejna oszczędność Forda których sporo w mondku
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
