Stary 24-10-2013, 20:26   #1
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Domyślnie Czy można przełożyć czujniki ciśnienia w oponach?
kupiłem S-maxa który ma 16calowe felgi stalowe z czujnikami ciśnienia w oponach. Chciałem założyć felgi aluminiowe 17cali. Czy można te czujniki przełożyć na nowe felgi? Czy wystarczy przełożyć, czy coś jeszcze trzeba programować?
Pozdrawiam,
Krzysiek
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:38   #2
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Domyślnie Odp: Czy można przełożyć czujniki ciśnienia w oponach?
wystarczy przełożyć, nawet można zamienić miejscami .
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:42   #3
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Tak myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba tylko znaleźć kogoś, kto to zrobi i nie popsuje czujników...
Stary 24-10-2013, 20:55   #4
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
Myślę że każdy rozgarnięty wulkanizator, który nie zdejmuje opon łomem, tylko maszyną. Byle nie zaczynał od strony wentyla,
Stary 24-10-2013, 22:33   #5
dave_go
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
Napisał Bartek_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie trzeba nic przekodować?
Auto samo rozpozna nowy rozkład czujników?
dave_go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 10:46   #6
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Napisał dave_go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ello tak auto samo rozpozna zmianę czujnika tylko tak gdzieś po 15 -20 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. max
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 17:04   #7
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
A wiecie jak będzie zachowywał się samochód jak założę 4 koła bez czujników? Komputer będzie jakoś sygnalizował błędy?
Pozdro
Stary 26-10-2013, 18:53   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mogą być problemy z odkręceniem czujników i nikt Ci gwarancji nie da że się nie urwie.
To taka loteria, jak samochód młody to jeszcze jako tako ,im starszy tym gorzej.
Poza tym nie wiem jak w s-maxie jest dokładnie ,ale zwykle uszczelka jest wymiany po odkręceniu
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-10-2013, 21:03   #9
Abigor
Imię: Maciuch
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus MK2 ST, S-MAX Titanium X, Explorer ST
Silnik: 2.5 290KM, 2.0 240KM, 3.0 400KM
Rocznik: 2007, 2012, 2020
Postów: 16
Napisał gemmini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie sygnalizuje, nie ma problemu (mam zimówki bez czujników).
Gdy wejdziesz w odczyt ciśnień zobaczysz -.- i to tyle.
Abigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:11   #10
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Naprawiałem ostatnio felgi (powietrze w dwóch kołach powoli schodziło przy feldze) i przy okazji były piaskowane i lakierowane, co wymagało odkręcenia czujników. W warsztacie od razu mnie uprzedzono, że nierzadko czujniki nie dają się odkręcić i się urywają, ale wtedy można taki czujnik spróbować przykleić. Zaryzykowałem, no i jeden na cztery się urwał, ale wygląda na to, że przyklejenie zadziałało. Czujniki po odbiorze samochodu z warsztatu prawidłowo pokazywały ciśnienie, ale po przejechaniu jakichś kilkunastu kilometrów pojawił się błąd MONITOR OPON USTERKA, chociaż wskazania ciśnienia były cały czas prawidłowe. Na szczęście nie zdążyłem się jeszcze umówić na podpięcie pod komputer za 210zł w ASO i sprawdzenie, jaki jest dokładnie problem, bo po kolejnych kilkunastu km błąd zniknął i wszystko jest ok. Podejrzewam, że pojawienie się błędu mogło wynikać z tego, że, cytuję, "Jeżeli w kole jezdnym zakładany jest nowy czujnik ciśnienia powietrza, identyfikacja tego czujnika zostanie zapamiętana po 15 minutach jazdy z tym czujnikiem z prędkością ponad 20 km/h." (cytat stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Nie było nowego czujnika, ale może nie wszystkie czujniki trafiły na swoje miejsce (tego nie wiem) i potrzebna była procedura identyfikacji, tyle że na początku był problem z dłuższą jazdą powyżej 20km/h w mieście. W każdym razie po 2 tygodniach wszystko jest nadal ok.
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
