Stary 24-10-2013, 21:00   #1
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie Czy to powolna śmierć świecy żarowej ?
Witam, podejrzewam że padają świece żarowe. Jednak zanim podejmę się ich wymiany prosił bym o wstępną ocenę problemu.
Foka przy temperaturze na zewnątrz poniżej 10stC na zimnym silniku z reguły odpala za 2 razem, przy czym wówczas puszcza "bąka" o silnym zapachu frytek, dym sinawy. Na ciepłym silniku nie ma problemu.
Rozrusznik rozbierałem, czyściłem połączenia kabla masowego, wszystko kręci jak trzeba. Latem wymienione koło dwumasowe z sprzęgłem, rozrząd z mokrym paskiem (plus uszczelniacz pompy CR).
Sławna "sprężynka" nie zapala się. Jak podgrzeje świece 2 razy pali dużo lepiej, od razu.
Czy to oznacza powolną śmierć świec? Wymieniać przed zimą, czy pomęczyć jeszcze te co są, i podgrzewać je kilka razy (przekręcając kluczyk do 1szej pozycji).
Auto ma najechane 136tys km, auto mam od pół roku i zrobiłem nim ok 8tys km dotychczas.
Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć moim podejrzeniom? Jakieś inne rzeczy powinienem jeszcze sprawdzić?
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:05   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w diagnozie - świece żarowe
No to świece do wymiany.
Przy dodatnich temp. to nie problem, przy ujemnych będzie trochę gorzej(będzie silnikiem trzęsło itp.)
Wymień te świece dla świętego spokoju, bo zimę w UK zapowiadają mroźną .
Stary 25-10-2013, 21:23   #3
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Dzięki. Znalazłem w lokalnym sklepie świece Beru, powinny być ok. Poradnik jak wymienić sobie już znajdę, natomiast małe pytanko - czy na gwint nowej świecy dawać smar miedziowy - wiadomo, odrobine. Na świece iskrowe do benzyny tak robiłem za radą mechanika, co by się nie zapiekły. Gdzieś w informacji w sklepie on-line widziałem że do świec żarowych jakieś mazidło zalecają, podany tylko kod produktu. A smaru miedziowego jeszcze mam jakąś małą tubkę więc jest pod ręką.
Dzięki
ps. na razie mamy ciepło, za to mokro i wietrznie.. Fakt, zapowiadają zimę stulecia, oby się pomylili.. Nie uśmiecha mi się zimówek kupować :-)
Stary 25-10-2013, 21:29   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ja nie dawałem nic na gwint.
Moje zimówki czekają na swój czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2013, 12:04   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Czy to powolna śmierć świecy żarowej ?
Nasz forumowy kolega Wojtek Janus (a jemu można zaufać w ciemno) pisał o tym kilkakrotnie: żadnego smaru miedziowego, tylko pasta ceramiczna.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 15:48   #6
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Ok, dzięki. Rozumiem, że nie jest ona obowiązkowa - kolega powyżej pisze, że jej nie stosował, w różnych poradnikach też się na smarowanie nie natknąłem. Jeśli wszystko będzie dobrze z nowymi świecami, to więcej nie powinienem już ich ruszać..
Miałem wymieniać dziś, ale w sklepie mnie wystawili..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
