Stary 26-10-2013, 20:30   #1
smolax
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 16v b+g
Domyślnie Kontrolka otwartego bagażnika świeci się pomimo że jest zamknięta
Witam wszystkich!
Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka "otwarty bagażnik" mimo to że klapa bagażnika jest zamknięta. Gdy zamykam samochód z pilota to światła awaryjne nie migają dwa razy. Jeżeli ktoś wie co może być tego przyczyną to prosił bym o pomoc co z tym fantem zrobić
smolax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 22:59   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartego bagażnika świeci się pomimo że jest zamknięta
W zamku klapy jest ukryty taki mikrostyk, który pewnie się skopał albo coś, co go powinno zwierać się skopało. Zdejmij osłonę klapy "boczek" plastikowy, zdejmij osłonę zamka i sprawdź sobie czy jak zamykasz klapę, to zmienia się stan na przewodach wychodzących z tego mikrowyłącznika.
Druga mniej prawdopodobna opcja, to że gdzieś ci się uszkodziła wiązka po drodze od tego mikrostyku, ale zacząłbym od sprawdzenia samego zamka.
99% to będzie to.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-11-2013, 04:32   #3
smolax
Silnik: 1,6 16v b+g
Dzięki! Sprawdzę to i dam znać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
