Stary 28-10-2013, 18:27   #1
jasiek1986
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Co obsługuje moduł GEM
Witam jakiś czas temu kupiłem samochód. W dwóch kompletach kluczyków nie było pilota do drzwi, dołączony był jakiś stary pilot oddzielnie (jak na zdjęciu), który nie działał bo się podobno wyczerpała bateria. Wymieniłem baterie i bum drzwi reagowały, ale pochodziło to tylko z tydzień. Stąd moje pytanie czy mogę dokupić jakiś inny pilot i wszystko będzie śmigać? Zrobiłem zdjęcie modułu GEM, jeśli mógłby mi ktoś rozszyfrować co on obsługuje w kwestii zakupu nowego pilota i jak to się ma do alarmu, kiedy się uzbraja?
Typ Pliku: jpg Pilot.jpg (76.6 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moduł GEM.jpg (78.6 KB, 143 wyświetleń)
jasiek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 19:58   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Co obsługuje moduł GEM
Widzę, że jest zamontowany fabryczny centralny zamek. Ten moduł z różową nalepką nie ma zdalnego sterowania, ale wystarczy go wymienić na taki jak w tym linku (bez podwójnego ryglowania DL) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powinna być schowana druga niebieska wtyczka oprócz tej zielonej podpiętej do starego modułu. Cała operacja to odkręcenie 2 wkrętów, wyjęcie starego modułu, wkręcenie nowego i podłączenie obu wtyczek tak jak to jest na zdjęciu poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od tej pory mamy już zdalne sterowanie fabrycznym pilotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-10-2013, 20:32   #3
jasiek1986
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Skoro nie obsługuje to jak wyjaśnić to że przez jakiś czas obsługiwał autopilota?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2013, 20:59   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Pilot działał, bo pewnie jest gdzieś zamontowany inny sterownik (pilot nie jest fabryczny)
S P R Z E D A M :
Stary 29-12-2018, 13:49   #5
sckslupsk
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Witam. Mam taki sam problem jak kolega powyżej z różowym modułem komfortu. Możecie koledzy podesłać mi jeszcze raz link na allegro do modułu rozszerzonego, żeby zrobic zamykanie i otwieranie auta z pilota? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sckslupsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:04   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
S P R Z E D A M :
Stary 29-12-2018, 17:10   #7
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał jasiek1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwoli ścisłości to nie jest GEM tylko ZV. Moduły GEM są w poliftach.
Rozpiskę modułów masz np. tutaj:
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 12:46   #8
jasiek1986
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Witam wszystkich.
Niestety wtedy nie kupiłem tego modułu, żeby drzwi otwierały się z pilota i cały czas używałem kluczyka. Ostatnio padły mi wkładki w drzwiach, zresztą kluczyk też jest już starty i jest problem z otwieraniem, chociaż zamyka się bez problemu i stacyjka też działa.
Mógłbym was prosić o wysłanie linku jakieś konkretnej oferty modułu komfortu do Forda Focusa mk1 z 2001 1.8 tddi, który obsługiwał by centralny zamek z pilota i ofertę jakiegoś pilota do kompletu.
Z góry dziękuję, zaraz postaram się wrzucić dzisiejsze zdjęcia modułu.
Poniżej link do zdjęć modułu które dzisiaj zrobiłem. Z tyłu w tle jest dodatkową kostka, czy ja trzeba będzie wpiąć?
Znalazłem taki moduł, ma kostki, bo ta u mnie na zdjęciu jest jakaś inna, chyba że odwrócona. Myślicie że będzie się nadawał?
A do tego lepiej kupić oryginalny używany kluczyk i go prze programować, zamiennik z grotem do dorobienia, czy samo jajko, tylko nie wiem jak zaprogramować:
Ostatnio edytowane przez jasiek1986 ; 18-02-2023 o 14:59
Stary 18-02-2023, 16:59   #9
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Tu jest wszystko:
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 11:53   #10
jasiek1986
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Wielkie dzięki za linka.
Czyli reasumując ten moduł który podałem w linku będzie ok ( pod warunkiem że jest sprawny). Kupuję używany kluczyk też z tych co podałem ( może na wszelki wypadek 2 szt. do drugiego kompletu). Myślisz, że jest sens sprawdzać numer grotu w moim kluczyki i pytać, czy gość nie ma takiego samego?
Pytanie teraz o sam grot, bo nie widzę oryginalnych grotów do docięcia. Myślicie że kupować zamiennik razem z obudową, są po jakieś 29zl.
Pytanie czy wystarczy mi zamienny kluczyk do otwierania z pilota, czy bawić się i dokupić te dwa zamienniki z obudową, dociąć groty i przerzucić do nich płytkę i kapsułkę?
Ostatnio edytowane przez jasiek1986 ; 19-02-2023 o 14:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
