#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Witam szanowne grono.Od blisko miesiąca mam problem z odpalaniem autka(2.0tdci).Zimny silnik kręce ze 2,3sek ale ciepły odpala dopiero po drugim,trzecim kręceniu(po5,7sekund).Co ciekawe przypadłość ta nie występuje za każdym razem tzn.jest dzień że pali praktycznie super a później przez 2 dni daje tak w du...że hej.Autko ma nowy akumulator,nowe świece,wymienione filtry itp.Przy ostatniej wymianie mechanik powiedział mi że w filtrze paliwa było troche opiłków ,on na razie nie potrafi zdiagnozować problemu z paleniam ale podejrzewa kończącą się pompe paliwa...Przebieg autka to 215tyś.Ktoś ma może podobny problem i może coś doradzić,ewentualnie polecić dobry zakład diagnostyczny w małopolsce(raczej nie aso),pozdrówka.
Ostatnio edytowane przez robines ; 29-10-2013 o 05:21 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Sprawdź ciśnienie paliwa, może masz pompę wtryskową do wymiany. Mechanik powinien wiedzieć takie rzeczy.
Komputer też wiele powie, może kończy się tylko pompa wstępna |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
kilka osób na forum pisało że u nich problemem okazał się rozrusznik , ponoć kręcił ale nie z taką mocą jak powinien .
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Też miałem temat z rozrusznikiem - wymieniony 3 tygodnie temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objaw był taki że kręcił a auto trzęsło się ale nie mogło odpalić - tak jakby łapał silnik. Po prostu silnik chciał palić tylko za wolno nim kręciło.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: Galaxy
Postów: 28
![]() Cytat:
#6 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
U mnie też był rozrusznik - silnik zapalał, ale dopiero po jakimś czasie (2-3 sekundy). W warsztacie wymienili kilka części w rozruszniku i dzisiaj odpala od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepsze było to, że zdiagnozowałem usterkę przez przypadek - było już późno i ciemno, odpalałem silnik przy otwartej masce, bo wcześniej dolewałem płyn do spryskiwaczy i tak jakoś wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obok stał ojciec i mówi, że coś iskrzy w komorze silnika na dole - po nitce do kłębka wyszło że to rozrusznik.
#7 |
Model: Galaxy
Postów: 28
Tylko że u kolegi są opiłki w filtrze paliwa, a to raczej nie jest objaw uszkodzonego rozrusznika.
#8 |
Postów: 36
Serdecznie dzięki za wszelkie rady.Chciałbym żeby się okazało że to tylko rozrusznik(opiłków było mało).Może jeszcze w sprawie dobrego mechanika(pompiarza)w małopolsce ktoś coś wie?
#9 |
Model: Galaxy
Postów: 28
#10 | |
Postów: 1,142
![]() Cytat:
