Stary 29-10-2013, 20:17   #1
wiktor339
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Domyślnie 5-ty bieg ciężko wchodzi
Potrzebuję pomocy. Mam problem z piątym biegiem, bardzo bardzo ciężko mi wchodzi. Mechanik obejrzał wszystkie plastiki pod lewarkiem i wszystko jest ok. Nie wiemy co dalej robić. Inne biegi wchodzą super, a ta piątka raz na pięć prób wejdzie ale przy użyciu dużej siły. Boję się że rozwalę skrzynię.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 30-10-2013 o 09:47 Powód: Poprawa tytułu
wiktor339 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 20:27   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Problem z 5-tym biegiem.
Czyżby synchronizator?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 20:47   #3
wiktor339
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Nie wiem, nie znam się na tym. Jeśli to synchronizator to co muszę zrobić i jaki to może być koszt? Z góry dziękuje i przepraszam za swoją niewiedzę.
Stary 29-10-2013, 20:47   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Sprawdź poziom i stan oleju w skrzyni a nie plastiki pod lewarkiem...
Stary 29-10-2013, 20:52   #5
wiktor339
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Ok, sprawdzę. No ale inne biegi wchodzą normalnie.
Stary 29-10-2013, 20:54   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał wiktor339 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo są skąpane w oleju. 5 bieg jest najwyżej i jeśli brakuje oleju to z nim są kłopoty w pierwszej kolejności.
Oczywiście podaję ci najtańszą opcję weryfikacji objawów/usterki.
Być może masz poważniejszy problem np z synchronizatorem...
Przy okazji uzupełnij awatar, masz PB czy ON??
Stary 29-10-2013, 20:56   #7
wiktor339
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Benzyna
To jak sprawdzić poziom tego oleju i jak go dolać?
I jeśli to synchronizator to jaki może to być koszt naprawy jeśli wiesz, z góry dziękuję.
Stary 29-10-2013, 20:59   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Na skrzyni jest korek. Ma być do jego dolnej krawędzi (auto poziomo zarówno wzdłuż jak i w poprzek). Co do nalewania to z tego co pamiętam to tym samym otworem. Tu może mnie ktoś poprawić.
Stary 30-10-2013, 19:24   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: 5-ty bieg ciężko wchodzi
Nie masz za co przepraszać. Ale jeśli nie znasz się totalnie na autach, podjedź do mechanika, niech sprawdzi poziom, a najlepiej wymieni olej. Sam pewnie i tak nie dasz rady, potrzebny jest "specjalny" klucz.
Nie chcę być złym prorokiem, ale to chyba i tak nie pomoże (obym się mylił). Jeśli to synchronizator, lub równie coś poważnego, nie wiem czy warto to naprawiać. Koszt na pewno nie będzie mały, niewielu mechaników chce naprawiać skrzynie. Taniej wyjdzie kupić używkę z gwarancją rozruchową- widziałem oferty za 300zł, plus wymiana skrzyni, też pewnie coś koło tej ceny.
Stary 31-10-2013, 16:42   #10
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Mam pojazd z taką samą skrzynią i z początku także miałem problem z wstecznym biegiem, w końcu trafiłem na fachmana dobrze znającego fordowskie knyfy który dał mi taką radę abym po wciśnięciu sprzęgła odczekiwał 2-3 sekundy i dopiero wtedy włączał wsteczny bieg i o dziwo to się sprawdza dlatego spróbuj tak robić nawet jak to nie zadziała to przynajmniej nic nie zapłacisz.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
