Stary 30-10-2013, 13:57   #1
klakier997
Imię: Marian
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: focus 1.6
Silnik: benzyna 1.6 zetec
Domyślnie Ciężko odpala szczególnie rano, co może być przyczyną ?
Mam problem z moim Focusem 1.6 benzyna,gdy rano go odpalam to muszę kręcic ok 5 sek żeby odpalił.Wymieniłem świece i był pęknięty wężyk co powodowało zasysanie "lewego powietrza".Mechanik powiedział że po tej naprawie mam odłączyć klemę od akumulatora na 15 min a następnie włączyć silnik"zimny" i czekać aż się włączy wiatrak. Wszystko miało się samo ustawić.
Niestety ale nadal mam ten sam problem i nie wiem co jest grane jestem umówiony na wizytę w serwisie Boscha żeby dokonali diagnostyki komputera.
Może wcześniej ktoś poradzi co może być nie tak???
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-10-2013 o 16:35
klakier997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:36   #2
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Domyślnie Re: Ciężkie odpalanie Focus 1.6 benzyna
A jak odpalasz to dodajesz gazu? czy tylko na wolnych próbujesz odpalić?
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 07:50   #3
rafal201988
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie Focus 1.6 benzyna
ja miałem podobny problem ostatnio z moim 1,6 16V ale przyczyną był stary akumulator. Po wymianie akumulatora autko zaczęło palić z dotykuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 11:47   #4
klakier997
Imię: Marian
Model: focus 1.6
thomas77 nie podczas odpalania nie dodaje gazu
a akumulator mam nowy na gwarancji więc problem tkwi gdzie indziej i niestety nie moge go zlokalizować
Stary 31-10-2013, 17:06   #5
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Domyślnie Odp: Ciężko odpala szczególnie rano, co może być przyczyną ?
Moze wina nowego akumulatora? Znam przypadki gdzie centry futury tak mieszaly ze cud ze odpalal :-) jak mialem mondep to fulmen, czyli tez exide rano mial problemy, a pozniej gut :-) a co dodawania gazu, ja nigdy nie dodaje, naciskam tylko sprzeglo i pali na dotyk, to nie zuk zeby gazu dodawac, chociaz moj mechanik jakodpalal to dodawal.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 17:19   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Piszesz że chcesz pojechać do serwisu licząc że oni ci pomogą ale dla mnie to stracone pieniądze, zapewne tak jak większość kierowców samochodów benzynowych wkładasz kluczyk do stacyjki i od razu chcesz zapalić silnik, ja także tak robiłem przez długi czas i denerwowało mnie że czasem trzeba dłużej kręcić aby silnik zaskoczył ale od pewnego czasu robię inaczej przekręcam kluczyk następnie czekam kilka sekund aby pogasły kontrolki z wyjątkiem kontrolki ładowania, ciśnienia oleju oraz modułu silnika i wtedy dopiero uruchamiam rozrusznik i silnik pali od kopa, zresztą jeśli ktoś ma wątpliwości to niech po dłuższym postoju samochodu przekręci kluczyk w stacyjce i posłucha wówczas usłyszy szum pompy paliwa która wytwarza ciśnienie w układzie wtryskowym które zanikło w czasie postoju pojazdu więc jeśli ktoś chce uruchomić silnik od razu w sytuacji gdy pompa paliwa nie zdążyła wytworzyć jeszcze odpowiedniego ciśnienia w układzie to to może być przyczyną tego że silnik zapala z opóźnieniem wiec w tej sytuacji jedyna rada jest taka aby pozwolić systemowi stworzyć odpowiednie warunki zanim podejmie się próbę uruchomienia silnika.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 17:22   #7
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Problem jakis jest, skoro mam ten sam silnik i czy czekam czy nie, a czasami mi sie wydaje ze jak nie czekam to pali od strzala, a tu nie.
Stary 01-11-2013, 17:15   #8
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Mała propozycja sprawdzenia szczotek rozrusznika. U mnie też ostatnio trzeba długo kręcić... Mierzyłem dwa dni temu ciśnienie sprężania, wykręcone były wszystkie świeczki i okazało się, że rozrusznik ledwo kręci. Dziś go rozebrałem i szczotki są do wymiany.
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 11:17   #9
ankaszklanka
Imię: anna
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tdi
U mnie akumulator nowy na gwarancji padł. Dostałam nowy i hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ankaszklanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
