Stary 30-10-2013, 15:48   #1
Lares2112
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
Question CZy ta skrzyneczka pod kierownicą powinna być podpięta?
Witam, jestem nowy na tym forum. Wczoraj kupiłem transita z roku 98 z silnikiem 2,5D 51KW. Od rana bawię z elektryką, ponieważ nie działały światła stop, wstecznego. Stop jakoś mi się udało zrobić ale wstecznego nie. Oglądając elektrykę natrafiłem na coś takiego jak na zdjęciu i tu jest moje pytanie czy to musi być podpięte bo w chwili obecnej nie jest.
http://imageshack.us/photo/my-images/32/ruft.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/cgwc.jpg/
Ostatnio edytowane przez Lares2112 ; 30-10-2013 o 16:38
Lares2112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 17:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: CZy ta skrzyneczka pod kierownicą powinna być podpięta?
To jest serwo-silniczek do przestawiania klap ciepło-zimno, prawdopodobnie nie możesz regulować temperatury, lub serwo-siłownik do zmiany obiegu nawiewów. Na rysunku są pokazane dwa serwo-siłowniki - poz. 5.
Stosunkowo często ulegają awarii, wtedy charakterystycznie pykają (przeskakują kółka zębate) - widać przeszkadzało to właścicielowi i wyjął wtyczkę.
Z tego co wiem, są wersje z jednym serwo-siłownikiem, ale jak to wygląda rocznikowo - nie wiem.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-10-2013 o 17:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
