Stary 31-10-2013, 14:02   #1
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 HE 145KM
Postów: 39
Question wymiana wiązki elektrycznej drzwi przednich
Dzień Dobry.
Chciałem wymienić wiązkę drzwi z przedlifta na poliftową tylko z tym, ze przedliftowa ma tylko jeden słonik który wchodzi w słupek z przodu a poliftowa dwa słoniki, jakieś porady co z tym zrobić?
I jeszcze jedno pytanie ile powinno być przewodów który wychodzi z słupka do drzwi z tył? Chodzi o wersje sedan
Davers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 14:28   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: wymiana wiązki elektrycznej drzwi przednich
Napisał Davers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej dokup uciachana wtyczke od strony aute - te co nie masz - podepniesz wtedy slonika tego podwojnego i bedziesz mial przyczynek do zamontowania elektrycznych szyb na tyl. Aha jak masz wiazke na 2 sloniki z anglika to musisz kable glosnika przelozyc z gornego do dolengo slonika
jak nie chcesz kombinowac to wymien instlacje w drzwiahc na swoją jednosłonikową
Kabli jest tyle samo w kazdej wersji nadwozia :-)
zwykle 5 (2 glosniki i 3 centralny zamek) jak masz elektryczne szyby to dodatkowo 6 kabelków czyli w sumie 11
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 14:36   #3
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
chciałem dołożyć elektryczne szyby na tył ale mam tylko 5 przewodów więc sobie chyba daruje
[+edit]
Zastanawiałem sie tylko czy za zaślepką w słupku jest gniazdo na druga wtyczkę ale chyba/na pewno nie będzie
Ostatnio edytowane przez Davers ; 31-10-2013 o 14:40
Stary 31-10-2013, 14:56   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
na pewno nie bedzie - ja u siebie dokladalem - trzeba instalacje dorobic na tył i gornego slonika dolozyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
