31-10-2013, 13:44 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: MK2 1.8
Postów: 19
Silniczek od linki zimnego rozruchu jak go naprawić ?
Długo szukałem po necie niestety nie udało mi się znaleźć informacji a od mechanika usłyszałem, że podobno gdzieś jest tutorial jak naprawić ręcznie silniczek od linki zimnego rozruchu. (ten znajdujący się pod akumulatorem). stąd moje pytanie czy ktoś wie jak go naprawić? podobno trzeba jakąś tam sprężynkę w środku wymienić czy coś... Mam mondeo mk2 2000 rocznik, pompa ta sama co w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-10-2013, 17:29 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Odp: Silniczek od linki zimnego rozruchu jak go naprawić ?
Siema.
Rozpinasz wtyczkę, odkręcasz trzy śruby, wyciągasz na wierzch i torksem "20" odkręcasz silniczek od konsoli. Nity rozwiercasz i delikatnie(!) zdejmujesz/zsuwasz plastyk. Nic nie wyskoczy. Do przeczyszczenia są te malutkie styki. Ja zdjąłem tez popychacz i wyciągnąłem takie czarne "coś"(zatyczka) - pod spodem widać plastykowe tryba - powinny być delikatnie nasmarowane (np.wazelina techniczna). Jeśli tez chcesz to ściągać, to zapamiętaj położenie popychacza. DELIKATNIE ze stykami - jak urwiesz to ... Ja, przy składaniu (czarny plastykowy element, który roznitowałem), cieniutko posmarowałem na (krawędzi) czerwonym(olejoodpornym) silikonem (aby uszczelnić) i skręciłem bez nitowania razem z konsola "torksami". Działa. Proste i nie ma się czego bać. Silnik łatwiej odpala. Powodzenia |
31-10-2013, 18:13 | #3 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 499
poszukaj ma mondeoklubpolska, tam był dokladny opis wraz ze zdjęciami krok po kroku jak rozbierać i naprawiać
01-11-2013, 22:17 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: MK2 1.8
Postów: 19
móndek dzięki za odpowiedź. Spróbuję jak znajdę chwile wolnego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 właśnie przeszukiwałem i jedyne co znalazłem to link do nieistniejącego linku. |
05-11-2013, 13:19 | #5 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
http://i25.tinypic.com/kd0qw2.jpg |
15-03-2014, 21:00 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: diesel 1.8
Rocznik: 1998
Witam posiadam pewny problem z moim autkiem ford mondeo mk2 diesel 1.8td wszystko zaczyna sie kiedy zrobię około 50 km wtedy zaczynają skakać obroty z 900 do 500 i gaśnie gdy odczekam jakieś 30-40 min wszystko wraca do normy codziennie robię trasę okolu 12 km w jedną stronę auto stoi 8h i wracam do domu to jest okej ale gdy wyroszę w dłuższa pojawia się ten problem wie ktoś możne co jest przyczyna takiego zachowania?????
29-03-2014, 12:55 | #7 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Kiedyś w długim temacie o pompach koledzy mówili, że to wina rozszczelniającej się pompy paliwa. Objaw dość łatwy do zdiagnozowania - pakujesz do auta 5L baniak wody, przejeżdżasz owe 50km, wtedy na poboczu polewasz delikatnie pompę wodą by ją ostudzić, i ruszasz w trasę. Jeśli problem ustępuje - mamy do czynienia z pacjentem imieniem "Pompa Lucas" chorującym na "chroniczne nieszczelności o rokowaniu negatywnym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
