Stary 31-10-2013, 17:51   #1
nomex
Avatar nomex
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: s-max
Domyślnie Przełącznik zespolony - dziwna taśma foto ?
Witam i proszę o pomoc.
Jakiś czas temu zaczęło mi coś chrobotać w czasie obracania kierownicą, jednocześnie przestał działać klakson. Znajomy mechanik (nie elektryk) zbagatelizował sprawę kwitując cyt " .."wypadła sprężynka spod klaksonu i mieli...".
Jednak "mielenie" stało się szybko tak uciążliwe, że ostatnio nie mogłem już kręcić kierownicą. Po zdjęciu obudowy okazało się, że na kolumnie nawinięta jest jakaś taśma kilku żyłowa, w znacznym stopniu już poszarpana (fot.). Jest a raczej było jej tam kilka - kilkanaście zwojów. Czego jest to zasilanie, co z "tym" zrobić? Chciałbym jeszcze poużywać mondka gdyż przez kilka ładnych lat (200k km) ani razu nie zawiódł!
Z góry dziękuję za rady.
Typ Pliku: jpg IMAG0232.jpg (91.8 KB, 41 wyświetleń)
nomex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 19:17   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony - dziwna taśma foto ?
zasilanie poduszki i klaksonu,a co z tym zrobić,wymienić
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 19:20   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Taśma o której piszesz jest od klaksonu i poduszki. jesli jest przerwana powinna zapalić się też kontrolka od poduszek. Odłącz aku, odkręć kierownicę (2 śruby po bokach mocują poduszkę) i masz dostęp do taśmy. Jesli izolacja jest cała i nic sie nie połamało to możesz to naprawić samemu, a jaśli nie to zostaje szukanie na aledrogo używanej taśmy wraz z obudową
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:29   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tasmy bez obudowy sie nie sprzedaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego szukasz:
Stary 31-10-2013, 21:47   #5
nomex
Avatar nomex
Model: s-max
Dzięki, kupię i wymienię.
Dziwię się tylko że ona cała wyszła z tej obudowy bo jak widzę na zał. zdjęciu nie widać jej wcale.
BTW, faktycznie nie napisałem o migającej kontrolce poduszek.
Typ Pliku: jpg 3600845385.jpg (99.8 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nomex ; 31-10-2013 o 21:55
Stary 31-10-2013, 23:24   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pamietaj aby przy wymianie kola miec na wprost, przed zalozeniem tasmy upewnij sie ze jest ona w polozeniu srodkowym, to znaczy moze zrobic tyle samo obrotow w lewo co w prawo, inaczej zerwiesz tasme.
elektryka , kierownica , przełącznik zespolony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
