Stary 31-10-2013, 19:50   #1
Papus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-10-2013
Model: Focus Mk1
Domyślnie Brak mocy i szarpanie...
Jestem tu nowy i mam nadzieję że ktoś mi pomoże... od miesiąca mam problem a moim fordem focusem mk1 1.6 rocznik 99.. zaczęło się od lekkiego szarpania przy przyśpieszaniu więc postanowiłem wymienić świece kable filtry itp.. by autko już na zime przygotować.. ale niestety nie pomogło... i jakies 2 tyg temu auto miało zero mocy i szarpało strasznie, nie mogłem podjechać nawet pod lekki wzniesienie bez rozpęduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... mechanik odkrył ze katalizator jest strasznie zapchany i wydłubaliśmy go i dalej to samo było.. odkrył że pompa daje strasznie małe ciśnienie.. to sprawdziłem inna pompę od znajomego i dalej to samo...cisnienia na tłokach jest super... komputer wskazał zwarcie sondy lambdy i wiadomo co.. przełozyliśmy listwe wtryskową od innego focusa i też... zmieniłem przepływomierz i też.. ale troche sie poprawiło bo super chodzi na zimnym ale na ciepłym tragedia... gaśnie szarpie, parska i ladwo jedzie.. nie wiem juz z mechanikami nie mamy pomysłów komputer nie pokazuje wcale błedów... a kasy wydałem juz naprawde dużo.. prosze o jaką kolwielk pomoc bo juz nie wiem co z tym robic... pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Papus ; 31-10-2013 o 20:21
Papus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:09   #2
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek... pomocy:(
A cewkę zapłonową sprawdziłeś?
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:27   #3
Papus
Imię: Adam
Model: Focus Mk1
Domyślnie Odp: Brak mocy i szarpanie...
cewkę tez zmieniałem bo na jeden tłok nie dawała... chciałem jeszcze dodać ze zaczął pożerać benzynę w ogromnych ilościach... jeszcze miesiąc temu spalał w okolicach 6-7lirów teraz nim nie jeżdzę i stoi od dwóch tygodni bo strach jezdzic.. nie wiadomo czemu czasami zaczął jakby strzelać z silnika jakby nie miał jak się pozbyć spalin ale wydech mam nowy od czerwca i jest drożny bo sprawdzaliśmy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
