Stary 01-11-2013, 19:24   #1
dawids7
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Wymiana świec żarowych
Witam mam silnik 2.2 jak wymienić świece żarowe, skomplikowane bardzo pomóżcie, bo jest zimno i nie chce pali
dawids7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 22:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
Wpierw sprawdź, czy świece rzeczywiście padły.
Wymiana jest obarczona dużym ryzykiem że któraś się zapiekła, a wtedy można ją ukręcić.
Aby można było wykręcić świece, trzeba odkręcić kolektor wlotowy - czyli wcześniej usunąć wszystko co przeszkadza w jego zdjęciu, zaczynając od puszki rezonansowej na silniku...
Potrzebne będą nowe uszczelki kolektora, pasta ceramiczna do wkręcenia nowych świec.
Tak w ogóle to te silniki nieźle palą na mrozie nawet jeśli mają spalone wszystkie świece. Nie wiem, czy to że ci kiepsko pali już teraz (nie ma jeszcze mrozów) to jest wina spalonych świec...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2013 o 08:01
Stary 02-11-2013, 10:00   #3
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Napisał dawids7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla sprawnego diesla >zimno< to jest gdy temperatura spadnie wyraźnie poniżej zera. Dopóki jest na + powinieneś bez problemu odpalać nawet bez jednej sprawnej świecy.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 16:13   #4
dawids7
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
No tak zgadza się teraz pali od strzała ale juz w tamtym roku miałem bardzo duże problemy z odpalaniem, i na tą zime wolałbym się przygotować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
