Stary 01-11-2013, 21:48   #1
lesiu999
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium X Powershift
Postów: 18
Domyślnie Wibracje przy 1100 i 2100 obrotów 1,8 TDDI od czego ?
Witam, wiem że podobne tematy były na forum ale nie rozwiązują one mojego problemu.
Otóż zaczęło się od tego że podczas postoju i jazdy miałem straszne wibracje na podłodze, kierownicy i szczególnie na pedale gazu i sprzęgła, im większe obroty tym gorzej, a przy odpalaniu i gaszeniu aż telepało całym autem. Podczas jazdy powyżej 60/h prawa noga miała taki masaż że nie szło wytrzymać. Do wymiany poszły więc wszystkie poduszki (lewa i dolna firmy lemforder a prawa febi). Po wymianie jest tak, przy zimnym silniku w momencie przez kilkanaście sekund odpalenia czuć drgania na kierownicy potem ledwo wyczuwalne, przy jeździe prawie nic nie czuć poza delikatnym drganiem przy 1100 i 2100 obrotów. Natomiast na luzie to te drgania są bardzo mocno wyczuwalne na całym aucie.
Co tu jeszcze może być nie tak ?? dodam że próbowałem odkręcić prawą i lewą, odpalić, lekko ruszyć i po zgaszeniu przykręcić ale bez zmian a dodatkowo silnik jakby ułożył się pod kątem a nie jak oryginalnie był, wróciliśmy do poprzednich ułożeń ale dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lesiu999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 18:58   #2
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Odp: Wibracje przy 1100 i 2100 obrotów 1,8 TDDI od czego ?
Witam, mam podobne objawy, jestem równie ciekaw co to może być?
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:58   #3
sliamk197
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Ja również mam podobny problem. U mnie pojawiają się niemetaliczne stuki regularne z obrotami silnika i dość słabo je słychać, za to czuć wyraźnie na pedale sprzęgła i tylko na tym pedale, wibracje również wzrastają przy około 1100rpm. Przy ruszaniu z jedynki wyraźniej słychać te stuki i przy wyłączaniu silnika także lekko telepie autem.. nie mam pojęcia co to może być...ma ktoś jakąś opcję lub spotkał się z tym?
sliamk197 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
