Stary 03-11-2013, 12:28   #1
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie tddi głosna praca przy dodaniu gazu
Witam posiadam forda transita 2.4 tddi 90 km
po wymianie silnika kompletnego , auto odpaliło od strzała (zdziwienie) po chwili zgasło ponieważ zassało lewe powietrze założyłem baniak grawitacyjny po kilku próbach auto odpaliło odrazu podłączyłem wąż główny zasilania pompy auto chodziło dość długo czas na przy gazowanie , i heca aż się przestraszyłem przy dodaniu gazu klekocze, na wolnych obrotach spokój zaznaczę jeszcze tylko to że przy dodaniu gazu z rury wydechowej , mały dymek kolor czarny.
co to może być wtryski ?
zawór kąta wtrysku w pompie ? od czego zacząć jak sprawdzić , żeby się nie wkraść w wysokie koszta, oczekuje na pomoc od kolegów , serdecznie pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-03-2014 o 17:35
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 20:49   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Ford transit 2.4 90 km tddi Głosna praca przy dodaniu gazu
przebieg silnika???
jaki olej w silniku???
pompa była w silniku czy przekładałeś???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:39   #3
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
witam przebieg około160 tys km coś takiego
dokładnie nie wiem
olej jest ten co był w samochodzie jak kupowałem silnik jeszcze nie wymieniałem ,
pompa była kompletna nic nie kreciłem w silniku jedynie węze podpiełem instalacje i dziękuje odpalił od strzała tak jak mówie ale przy dodaniu gazu klepie jak bocian dziś wsadziłem inne wtryski gdzie wiem że są rewelacyjne i też klepie tak samo
zauważyłem również że gdy silnik chodzi , to przy kreceniu kierownicą na maksa do oporu słychać klepanie , ale doszedłem do wniosku takiego że wtedy pompa potrzebuje więcej mocy czyli pompa podaje więcej paliwa i dlatego klepie ? dobry tok rozumowania ?
co mam koledzy zrobić
nie chce kasy wyrzucac w błot o
pozdrawiam
Stary 04-11-2013, 14:14   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Niestety zły
możesz oreślić z jaiego miejsca słychać??
góra silnia
przód silnia
tył
przepraszam ale mam awarię lawiatury
Stary 04-11-2013, 19:32   #5
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
witam cie kolego,
jutro dokładnie osłucham i nagram kamerą prace silnika oraz dźwięk , zauważyłem że nie wyświetla mi się kontrolka od świec żarowych ale pali bez problemu
Pali dosłownie od strzała bez żadnego ale.,
Stary 04-11-2013, 21:58   #6
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
Witam kolegów i oczekuje na pomoc
przyszło mi do głowy że kiedyś gdzieś ktoś opisywał na tym forum własnie podobny przypadek jak mój i opisał bardzo szczegółowo że po wymianie tego zaworu problem mu znikł ale moje pytanie jest następujące czy na pewno w moim przypadku to jest ten sam problem a drugie pytanie jakie chodzi mi po głowie gdzie mogę kupić taki zawór ? proszę o podanie jakiś konkretnych linków bo szukam szukam i nie mogę znaleźć ,
silniczek naprawdę ładnie pracuje tylko właśnie przy tym dodaniu gazu przy kapca na czarno z rury wydechowej oraz klepie jak bocian o dachówkę nie chce go męczyć odpalać i cudować nie chce zaszkodzić , proszę o podpowiedzenie mi co sprawdzić zaznaczę że bardzo ładnie pali na strzała
Stary 05-11-2013, 13:21   #7
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
Witam kolegów ponownie więc nagrałem film, zaraz wrzucę na you tube pare odcinków mojego serialuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowicie zauważyłem że klekot to w sumie z każdej strony silnika ale najbardziej z góry kolo kolektora ssącego a środek silnika góra.
zauważyłem jedną rzecz !
odpala silnik bardzo ładnie i normalnie chodzi cicho przy pierwszym przy gazowaniu pedałem nie ważne bardziej czy mniej nie słychać klekotu , natomiast następne przy gazowanie silnika już słychać klekoty i tak ciągle aż do momenty zgaszę silnik i odpalę i znów pierwsze gazowanie i spokój a kolejne już z klekotem , hmmm może ma to wpływ na olej w silniku może wymienić na nowy bo pierun wie jaki tam jest zalany (silnik kupiłem właśnie z tym olejem )
nie sądze że to klekotanie to coś związane z pompą wtryskową
pooglądajcie filmy może coś wam to mówi te klekotanie ja bym w sumie wymienił olej i zobaczył co dalej ? co o tym sądzicie , aha założyłem rure od egr a intecooler to klepanie jak by trochę ucichło i to wtedy po tym założeniu rury są sytuacje o pierwszym gazowani gdzie występuje cisza a przy drugim gazowaniu już klekot , może to coś z turbina ?
dosłownie koledzy odchodzę od zmyslów
Ostatnio edytowane przez ssaqulca ; 05-11-2013 o 15:28
Stary 05-11-2013, 15:32   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
ściągnij pase micro i uruchom silni
Stary 05-11-2013, 15:37   #9
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
mówisz kolego o pasku wieloklinowym ? ogladałeś film co z niego można wywnioskować ?
Stary 05-11-2013, 17:44   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
dla mnie to słyszę dużo ustere
micro zdejmij
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
