Stary 03-11-2013, 11:51   #1
krzysiek_gt
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie Błędy P0031 i P0037
historia (w skrócie) jest taka:
Oddałem na myjnię auto i poprosiłem o komplet, bez silnika. Niestety umyli auto tak, że nawet w przewodach doprowadzających powietrze i filtrze stało pełno wody(!).
Silnik też oczywiście zalali (sama karoseria umyta BEZNADZIEJNIE).
Po wyjechaniu z myjni auto początkowo pracowało na 3, później zaczęło jechać tylko na 2 cylindrach. Migała lampka Check Engine oczywiście.
Niestety do "mojego" warsztatu miałem ok. 25km i tak się wlokłem.
Tam wymieniali po kolei:
Cewka zapłonowa (orginał)
Sondy Lambda (Magneti Marelli)
Katalizator (Bosal).
Błędy wciąż się świecą (lampka świeci ciągle) i nie ma opcji żeby je skasować. Ogólnie auto jeździ ok., ale wydaje mi się, że zaczął więcej palić (ok. 05-0,7l/100km)
Wg. komputera błędy są związane z układem katalizatora i sondy lambda, ale wszystko zostało kurka wodna wymienione.
Co jeszcze może być przyczyną? Pomóżcie bo fachowcy w warsztacie nie wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Krzysiek
krzysiek_gt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 05:40   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Błędy P0031 i P0037
Proponowałbym sprawdzić czy jest napięcie zasilające element grzejny sondy(być może tylko bezpiecznik "podgrzewany czujnik tlenu")
Sprawdzić rezystancję(oporność) elementów grzejnych ok. 30 ohm
Błędy po włączeniu zapłonu powinny się dać wykasować lecz po ponownym włączeniu zapłonu będą powracać jeśli podgrzewanie sondy nie działa.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 04-11-2013 o 06:27
Stary 04-11-2013, 10:28   #3
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
.....nie wiem na jakiej zasadzie to autko myłeś.....ale reklamuj to.........
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:17   #4
junior_
Avatar junior_
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
wywaliło mi niedawno dokładnie te same błędy, w serwisie forda zaproponowali zmianę sondy i kata, ale Ktoś już pisał na forum, że nie zawsze "Check Engine" zgaśnie po wymianie tych elementów, zastanawiałem się nad tym, żeby wywalić kata i pod sondę podpiąć emulator, żeby zgasić ten błąd od kata.
junior_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 09:35   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Wg mnie od razu należało wrócić na myjnię i powiedzieć co narobili zamiast kontynuować jazdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 10:08   #6
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mYJNIA JEST UBEZPIECONA ale wyrwać pieniądze z ubezpieczalni to sztuka w Polsce , zgury zakładaja ,że jesteś oszustem !
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 14:36   #7
krzysiek_gt
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Dzięki za podpowiedzi.
Myjnia wg. właściciela nie jest ubezpieczona, mówi, że zrezygnował z tego bo nic się nie działo a to duży koszt.
Gdy odebrałem auto _musiałem_koniecznie_ pojechać do domu, szczególnie, że był tylko koleś myjący auto a właściciela wtedy nie było, udało mi się dodzwonić do niego dopiero po kilku dniach.
Więc trochę kicha. Jak w końcu ida mi się auto naprawić to wrócę do niego z rozliczeniem, zobaczymy co powie.
Jak nie potraktuje mnie poważnie wtedy nie pozostaje nic innego jak odpowiednio zareklamować na forum usługi tego przybytku :/
Pozdrawiam,
Krzysiek
Stary 05-11-2013, 14:44   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyrwać pieniądze z ubezpieczalni to sztuka w Polsce , z góry zakładają ,że jesteś oszustem !
Trzeba być tylko cierpliwym ja szarpię się z zarządcą od marca aż w końcu w lipcu przekazałem sprawę firmie zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań i dzisiaj otrzymałem info o wypłacie śmiesznego odszkodowania więc się będziemy odwoływać. Więc powiem, że naprawdę warto i nie można odpuszczać.
Stary 05-11-2013, 19:32   #9
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
1) Przede wszystkim - trzeba mieć jakiś dowód, że myłeś auto w tej myjni. Najlepsza bylaby faktura, ale może być równiez paragon.
2) Druga sprawa - jako mocny dowód przydałaby się wycena szkód sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego.
3) Nie idź na żadne ustępstwa czy ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Z reguły zaniżają kwotę odszkodowania, licząc na to, że "jeleń" łyknie kasę i zadowoli się tak naprawdę ochłapem.
4) W razie, gdy zaproponują ci niską kwotę odszkodowania (co jest bardzo prawdopodobne), trzeba złożyć pozew w sądzie cywilnym. Jako dowód w sprawie przyda ci się wtedy profesjonalna wycena szkód w aucie, opracowana przez dyplomowanego rzeczoznawcę samochodowego. Wycena sporządzona np. przez mechanika z warsztatu, gdzie naprawiałeś auto, może być za słabym argumentem i taki dowód radca prawny działający w imieniu myjni a wlaściwie ubezpieczyciela będzie starał się obalić...
Sprawa w sądzie cywilnym z reguły bardzo dyscyplinuje firmy ubezpieczeniowe (może boją się rozgłosu w mediach i utraty klientów z tego tytułu?) i firmy te idą na ugodę proponując bardziej realne kwoty odszkodowania.
A jeżeli myjnia nie jest ubezpieczona (jak piszesz) i jej właściciel nie zaproponuje ci żadnego odszkodowania, to tym bardziej trzeba walczyć w sądzie cywilnym o przynajmniej pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z naprawą auta po zalaniu wodą.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 06-11-2013 o 08:49
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2023, 13:05   #10
Margaret63
Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 11-12-2023
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Domyślnie 1,4 2004 Błąd P0031 i P0037
Mam pytanie czy komuś zdarzyło się wyświetlenie dwóch błędów jednocześnie P0031 iP0037. Błędy pierwszej i drugiej sondy lambda?
wydawało mi się, że mało prawdopodobne jest uszkodzenie jednocześnie dwóch sond i słusznie poneiważ okazało się, że uszkodzony miałem bezpiecznik F13 zasilający grzanie sondy. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Ostatnio edytowane przez Margaret63 ; 14-12-2023 o 12:58
Margaret63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
