Stary 03-11-2013, 18:05   #1
Goliat Leszno
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 22
Domyślnie Samodzielna wymiana tylnego łożyska
Witam. Czy można samodzielnie wymienić łożysko w tylnym bębnie ? Jeżeli tak to proszę o wskazówki i porady. Tak buczy,że klękajcie narody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliat Leszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 18:37   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana tylnego łożyska
Jestem świeżo po wymianie, kupiłem SKF na obie strony z tyłu, z tego co wiem oni dostarczają na pierwszy montaż. Samemu tego nie zrobisz - konieczna prasa. Żeby Ci czasem nie przyszło do głowy słychać cudownych porad "delikatnie młotkiem" bo będziesz wymieniał dwa razy.
Stary 03-11-2013, 21:17   #3
dcf142
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Najlepszy sposób przy samodzielnej wymianie... zdemontować bębny i podjechać (drugim autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) do najbliższego mechanika. Mnie kosztowało to 15zł za parę (10 minut to zajęło). Szybko i nie trzeba się martwić, że uszkodzi się łożysko lub krzywo wbije młotkiem. Zawsze można też kombinować ściągaczem do łożysk, ale ja nie widziałem sensu.
Jest: Ford Focus mk1 04r 1.6 Zetec SE, Renault Laguna 1Ph1 98r 1.8 F3P674, Fiat 126p 86r 650E
Był: Lancia Delta 2 96r 1.6 16v
dcf142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
