05-11-2013, 17:09 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Wibruje przy przyśpieszaniu czy aby tylko przegub wew prawy
Witam mam taki problem:
Auto przy przyśpieszaniu 80-90km/h mocno drży. Z tego co wyczytałem z reguły przegub na półosi. Wjechałem na kanał i podniosłem prawe koło rozpędziłem do 90km/h i faktycznie prawa strona. Postawiłem auto na koła i poruszałem przegubem wewnętrznym góra dół. Problem jest w tym że faktycznie jakiś luz jest ale obawiam się że również na frezach łączących przegub wew. z łącznikiem półosi co wychodzi ze skrzyni. Jakie są warianty rozwiązania: 1. w sklepach z częściami mówią że głownie ludzie tylko krzyżak kupują i on niby leci (ale mądry człowiek mi mówił że jak krzyżak leci to i kielich w którym siedzi jest zazwyczaj sfatygowany a poza tym objaw uszkodzonego krzyżaka jest taki że przy ruszaniu puka) - koszt krzyżaka 90zł 2. Najłatwiej kupić półoś z 2 przegubami ale bez łącznika ze skrzynią na allegro 260zł 3. Jak frez w łączniku ma luz to już jest gorzej ciężko to kupić nowe a używane chyba nie warto. Tylko szczerze to nie słyszałem żeby na forum często pisali o uszkodzeniu tego frezu. Jeszcze można poszukać firmy która regeneruje takie rzeczy podobno w Toruniu jakaś się specjalizuje ale nie mam kontaktu. Koszt jest dla mnie nieznany. 4. Jeszcze może być łożysko podporowe łącznika półosi padnięte ale nie wiem jak to sprawdzić. Najgorsze jest to że muszę mieć auto na chodzie i nie mogę wyjąć całej półosi żeby na stole to sobie rozkręcić i popatrzeć co jest do wymiany. A co wy uważacie. Co statystycznie najczęściej trzeba wymienić. Bo chyba w tej sytuacji tylko statystyka mi pozostała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-11-2013, 17:25 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 441
Odp: Wibruje przy przyśpieszaniu czy aby tylko przegub wew prawy
U mnie też hałasuje, dzisiaj na podnosniku sobie dokładnie wszystko pooglądałem, wychodzi na to że też kielichy mam wytłuczone właśnie na połączeniu z wieloklinem, reszta wygłąda bardzo dobrze, jeszcze się zastanowie czy kielichy wymieniać, raczej wymienie wszystko na nowe i bedzie spokój na jakiś czas, 500 zł za komplet to nie az tak żle, no i roboty troche mniej.
Wielokliny na półosiach raczej nie sądze, to raczej twardy materiał. |
05-11-2013, 17:35 | #3 |
Postów: 28
Ja myślałem o wymianie tego całego elementu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale oprócz tego pozostało jeszcze kwestia czy nie jest wyrobiony wieloklin na łączniku półosi czyli na tym elemencie między skrzynią a przegubem wewnętrznym oczywiście od strony przegubu. No i jeszcze łożysko. |
05-11-2013, 17:39 | #4 |
Postów: 441
tak jak napisałem, wielokliny na polosiach to twardy materiał
05-11-2013, 19:37 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Można również wymienić kielich lub łożyska ale nie zawsze te pasują do starego kielicha ( własny przykład) więc żeby nie piłować i nie kombinować najlepiej będzie kupić półoś ale zanim to zrobisz musisz być pewny ze to to..... Warto też się rozejrzeć na allegro za używaną , co prawda za 50 zł nie kupisz ale za 150 znajdziesz w bardzo dobrym stanie
05-11-2013, 19:43 | #6 |
Postów: 441
No nie wiem czy używki na długo wystarczą, moje auto ma 180tys i są do wymiany,jakos nie wierzę w ogłoszenia typu, auto miało 80000 przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym oszczędność 200 zł tylko. |
05-11-2013, 19:44 | #7 |
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
może zacząć od wyważenia kół?
05-11-2013, 19:56 | #8 |
Postów: 441
Jasne że może.
Ja u siebie zacząłem od nowych opon, wyważenie, potem nowe tarcze ,,brembo,, a itak skończy się na półosiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-11-2013, 20:13 | #9 |
Postów: 28
To jest na 100% związane z półosią.
Koła i tarcze odpadają. |
05-11-2013, 20:13 | #10 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
ha ha ha widzisz takie niby tylko drgania a tu dzięki temu wymienionych tyle rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pewnie po kieszeni się dostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem na aledrogo półośkę lewą NÓWENCJĘĘ za 120 zł bo ktoś kupił do rozbitka wymienił a jednak posprzedawał fordzine na części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
