Stary 06-11-2013, 20:08   #1
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Domyślnie Wymiana regulatora napięcia [czy musi być oryginał]
Ostatnio wymieniany miałem regulator napięcia ,ale mój magik oznajmił że nie kupi nigdzie oryginału i założył zamiennik .Niby jest OK bo alternator ładuje ,ale cały czas świeci się kontrolka ładowania.Pytam magika dlaczego ta cholera się świeci , a on twierdzi że zamiennik wysyła inny sygnał do kompa , a ten interpretuje to jako błąd , choć niby wszystko jest OK.Dzwonił do znajomego w ASO który to powiedział że samego regulatora nie kupi , tylko razem z alternatorem.Może ktoś z was zetkną się z taką sytuacją , i coś podpowie.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 22:45   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana regulatora napięcia [czy musi być oryginał]
magik ma rację.
Kup używany alternator (około 300PLN) albo nowy (około 700PLN)
innych opcji nie ma.
Działających poprawnie (bez błędu ładowania) zamienników nie ma.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-11-2013, 08:08   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Musiałem kiedyś kupić sam regulator napięcia w starej bmce, niestety miałem awarię w trasie. Koszt całego używanego alternatora, gdybym mógł to naprawić w kilka dni - 300 zł. Koszt samego regulatora nowego, który był dostępny na miejscu - 550 zł.
Kup używany alternator - nie oszczędzisz na tym.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 19:56   #4
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Ok , dzięki chłopaki znalazłem na alledrogo za 250 używkę to biorę i z głowy , nie będzie mi franca świecić po oczach na czerwono.Temat do zamknięcia
Stary 23-11-2013, 16:40   #5
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
koledzy mnie też prawdopodobnie czeka wymiana regulatora napięcia ale naczytałem się że samego regulatora nie można kupic tylko trzeba cały alternator ,czy ktoś by mi pomógł jaki to ma być alternator do mego wozu po numerze vin WF0EXXGBBE8Y84816 .Zastanawiam się nad używanym jutro jadę na gełdę i chce się rozejrzeć za używanym
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 21:43   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wg Microcat-a musisz mieć taki:
ponieważ masz ogrzewaną szybę przednią.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-11-2013 o 21:58
Stary 23-11-2013, 22:38   #7
gricho
Model: Kuga
Postów: 62
MARIUSZ dzięki ,jadę rano na gełdę i tam może cos znajdę a jak nie to już wiem gdzie mogę kupić (dzięki za linki) tylko żeby był sprawny i w końcu zgasła ta kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
