Stary 07-11-2013, 19:58   #1
krzysiek0406
Zarejestrowany: 03-05-2013
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Nierówna praca silnika 1.8 zetec
Mam następujący problem ze swoim autem ( Ford Focus MK1 1.8 benzyna Zetec, 1998, hatchback). Wszystko było ok, do dzisiejszego wieczora. Po przejechaniu około 1,5 km silnik zaczął pracować nierówno. Na biegu jałowym trzęsie całą budą. Obroty minimalnie falują. Przy większej prędkości problem jakby mniejszy, ale nadal silnik nie pracuje prawidłowo. Do tego wskazówka od temperatury po przejechaniu około 10 km podniosła się tylko minimalnie (do tej pory 2-3 km i wskazówka podniesiona na kąt prosty). Jakieś sugestie? Ktoś z forumowiczów miał podobne objawy?
krzysiek0406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 20:39   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika 1.8 zetec
Sprawdź ,czy pali na wszystkie gary. Zdejmuj po kolei przewody ze świec i obserwuj ,czy zmienia się praca silnika. Pierwszym podejrzanym jest cewka.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
