Stary 07-11-2013, 20:30   #1
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Piski w tylnym kole.
mam taki przypadek. Coś (łożysko, hamulce... ?) mi piszczy (pisk jest ciągły) w przednim prawym kole. Odgłosy słychać tylko przy wolniejszej jeździe (od 50 km/h i mniej). Przestaje piszczeć po: dodaniu gazu, wciśnięciu hamulca (nawet delikatnym), skręceniu kierownicą. Niedawno wymieniałem komplet hamulców, ale to piszczenie było także przed samą wymianą. Tylko wtedy myślałem, że to przez zużyte tarcze hamulcowe (były już jak ładne kapelusze).
Czekam na sugestie.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 15-02-2014 o 19:00 Powód: Zmiana tematu.
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 19:00   #2
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Piski w tylnym kole.
Napiszę pod postem.
Piski które opisywałem wcześniej nie ustały. Mogę napisać nieco więcej o samym samochodzie. Od tamtej pory wymieniono kompletne przednie hamulce, mierzone było bicie tarcz z przodu i z tyłu (wyników nie znam, ale oceniono je jako normatywne). Wcześniej wymieniono kompletne hamulce z tyłu wraz z zaciskami. Sam pisk nie występuje zawsze, tzn. występuje po przejechaniu około 20 km i jest wyraźnie słyszalny przy mijaniu przeszkody (samochód, dom) kiedy to następuje odbijanie dźwięku od mijanej przeszkody. Podczas ostatniej jazdy autostradą i otworzeniu okna przy mijaniu tira, słyszany pisk był przerażający.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w którym słychać opisywany pisk. Pisk dobiega wyraźnie z tylnej osi (prawa strona).
W tygodniu jadę do mechanika, czy możecie podsunąć pomysł co konkretnie sprawdzić. Nie chciałbym wymieniać części po omacku.
Stary 15-02-2014, 20:04   #3
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Piski w przednim prawym kole.
Jeśli to prawy przód to podjedź do mechanika i niech na kanale podniesie samochód z jednej strony (tej piszczącej). Potem ty wsiadasz do samochodu i włączasz silnik i na 1 biegu ew. 2 i dodajesz gazu. Koło będzie się obracać i może pojawią się dźwięki, o których piszesz. Wtedy będzie z kanału łatwiej zlokalizować co lub, w którym miejscu piszczy. U m nie mechanik (w Fieście) tak zlokalizował uszkodzenie łożyska podpory wału oraz nieodbijający tłoczek hamulca.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 22:13   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy mechanik wyczyścił bardzo dokładnie prowadnicę klocka?
Nie grzeją ci się koła?
Stary 15-02-2014, 23:29   #5
Matson
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 12
W poprzednim moim aucie borykałem się z podobnym problemem. Przyczyną był zapieczony tłoczek.
Matson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 09:39   #6
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Piski dochodzą bardziej z tyłu. Alufelgi się nie grzeją (żadna nie odbiega temperaturą od pozostałych), zawsze je sprawdzam po jeździe.
Zaciski miałem wymieniana na nowe, ale i im też się przyjrzę.
Stary 17-02-2014, 22:48   #7
zombisly
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna sugestia . Pył z klocków zbiera się na zaciskach i może powodować takie objawy.
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy widziałeś jak zmienili czy uwierzyłeś na słowo?
zombisly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 14:58   #8
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał zombisly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stare leżały obok a nowe świeciły na samochodzie.
Byłem u mechanika. W prawym kole nadmiernie zużyty był wewnętrzny klocek hamulcowy. Dodatkowo pęknięta była blaszka która przytrzymuje klocek (na ile istotna jest taka blaszka w codziennej eksploatacji?). Całość rozebrano i przesmarowano prowadnice w jarzmach, bo były już suche (czy to możliwe, że po przejechaniu ok 45 tys km nie ma już grama smaru w prowadnicach?). Zobaczymy czy pomoże.
Martwię się, że to znowu mogą być problemy z zaciskami. Temat do obserwacji.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 18-02-2014 o 21:12 Powód: Narazie po 120 km jest cisza
Stary 19-02-2014, 09:52   #9
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
bobanr prowadnice zacisku są w jarzmie a nie w zacisku więc wymiana samego zacisku nie świadczy wcale o tym, że prowadnice nie są zapieczone... Polecam wyciągnąć prowadnice, przesmarować odpowiednim smarem (np Ate plastilube, w żadnym wypadku nie miedzianym!) i sprawdzić w jakim stanie są gumki na prowadnicach. Moim zdaniem przyczyna jest właśnie w tym miejscu...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 14:27   #10
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pawpor - czemu nie miedzianym???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
