Stary 07-11-2013, 20:52   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Arrow Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
Witam. Od pewnego czasu w moim samochodzie zaczyna mnie niepokoić pewien problem. Czasami jest problem z wbiciem biegu. Dwumasa jest cicho, drgań też nie ma. Jeżeli problem wystąpi to wbicie biegu jest praktycznie niemożliwe, najbardziej 1 i R. Jak się ruszy to jakoś się kula. Obstawiam coś z pompką sprzęgła. Zauważyłem, że w tych sytuacjach pomaga zgaszenie samochodu i kilka razy wciśnięcie sprzęgła i jest znów jakiś czas ok, biegi chodzą lekko i płynnie. Tak obstawiam te pompę bo w tej sytuacji to chyba najtańsza opcja. Wysprzęglik to już więcej zabawy no i myślę, że objaw byłby inny i przepompowanie sprzęgłem by nie naprawiało problemu. Podpowie może ktoś, najlepiej z własnego doświadczenia? Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 07-11-2013 o 22:06
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 22:10   #2
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
ostatnio jechałem zaparkowałem wszystko było ok mija 1H wsiadam odpalam za ***** biegi nie chcą wchodzić tata obok sprzeglo popuszczam naciskam wszystkiego probowałem nic nic nic ... Wciskam sprzegło a tata na siłe biegi wbijał no i tak chwile było i nagle problem znikł.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 07-11-2013 o 22:20 Powód: wulgaryzmy
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 22:13   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To masz coś w mój deseń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie na siłę też pomagało zanim odkryłem, że pompowanie na zgaszonym lepiej i delikatniej działa.
Stary 08-11-2013, 12:36   #4
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Domyślnie Re: Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
Ja miałem podobnie, aczkolwiek nieco inaczej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wymianie kompletnego sprzęgła, problem odpukać zniknął.
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 21:51   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia?
Stary 24-11-2013, 22:20   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź poduchę skrzyni biegów (ósemkę), nawet jak optycznie jest ok to ją wymontuj i sprawdź.
Druga kwestia to nasmaruj wałek od skrzyni biegów. Nie wiem jak jest w dieslu, ale mi się udało to zrobić w mojej benzynie i jest zdecydowana poprawa!
Jak na razie jestem bardzo zadowolony, a też miałem cholerny problem z wbiciem 1 i R.
Stary 25-11-2013, 10:34   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Też pomyślałem o poduszce ale nie mam obecnie warunków lokalowych, żeby się w to bawić niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę chyba gdzieś go podprowadzić niech obejrzą.
Stary 26-11-2013, 15:23   #8
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też gdzieś czytałem o tym wałku że lubi się zacierać, napisz jak możesz gdzie on się dokładnie znajduje?
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 17:23   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Chyba chodzi o ten wałek, który jest na zewnątrz skrzyni. Do niego podłączone są dwa cięgna od drążka ze środka kabiny.
Poprawcie mnie jeśli się mylę
Stary 03-12-2013, 09:59   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam. Dzisiaj rano już nie udało mi się odjechać samochodem. Nie wiem czy po powrocie z pracy już nie będzie ok. Ale do rzeczy... Wsiadam i na zgaszonym chce wrzucić na luz, ani na sprzęgle ani bez niego nie da się. Gałka bardzo ciężko chodzi ale udało się na luz. Odpalam i przy próbie wrzucania biegu na sprzęgle samochód rusza ale wrzucić się nie dało. Przy odpalaniu na biegu (z wciśniętym sprzęgłem) też lekko rusza zarówno w przód i w tył. Muszę teraz jakiegoś dobrego mechanika szukać tylko jaka tu może być diagnoza hmm... ja obstawiam w kolejności: zakleszczona tarcza sprzęgła na wałku, wysprzęglik, pompa sprzęgła, olej w skrzyni a może uszkodzenie skrzyni skoro nawet na zgaszonym jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
