Stary 07-11-2013, 22:01   #1
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Czy przyciski tempomaty przy kierownicy sa podswietlane?
Witam Wszystkich. Od jakiegos czasu posiadam Transita 2.2 2010r. Posiada on tempomat. Czy przyciski tempomaty przy kierownicy sa podswietlane? W moim w porze nocnej sa niewidoczne, zadnego podswietlenia. Jezeli sa podswietlane gdzie szukac przyczyny braku tego oswietlenia, ktory bezpiecznik jest za to podswietłony. Dodam, że noca rowniez nie jest podswietlona elektryczna regulacja lusterek.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 11:12   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy przyciski tempomaty przy kierownicy sa podswietlane?
U mnie też są niepodświetlane, ale mają na powierzchni przycisków kropki, które wyczuwa się w nocy pod palcem.
Stary 08-11-2013, 12:29   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to jest w systemie Braille'a - dla ociemniałych kierowców... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-11-2013 o 12:31
Stary 08-11-2013, 18:11   #4
salom
Makabryczne poczucie humoru.
Stary 08-11-2013, 19:21   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba mają je księgowi Forda - oszczędzają na dwóch diodkach...
Zgredzik
Stary 08-11-2013, 19:31   #6
salom
Gdyby były podświetlone, to w nocy trzeba by odwracać wzrok od obserwacji drogi i szukać odpowiedniego przycisku, a u mnie jak są wypukłe kropki od przycisku włączenie, a na przycisku wyłączenie nie ma jest gładki, to w nocy nie potrzeba odwracać wzroku od jezdni, tylko pomacać palcem, są kropki, to włączam, a jak nie ma kropek to znaczy że nie ten. Tak samo jest na panelu podnoszenia i opuszczania szyb.
Stary 08-11-2013, 19:41   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie są podświetlone, a wzrok odwracasz na ułamek sekundy - tam nie ma powieści do czytania...
W ten sposób rozumując - nie ma po co podświetlać np zegarów. Bo trzeba odwracać wzrok...
Skoro powiedziało się A i podświetlone jest 10 przycisków, to trzeba powiedzieć B i podświetlić konsekwentnie dwa pozostałe...
Mnie np brakuje podświetlenia gałek panelu sterowania nawiewami i ogrzewania - skale są podświetlone, a gałek nie widać jak są ustawione. Ale już w panelu sufitowym sterowania tylnej nagrzewnicy - gałka jest podświetlona. Dlaczego tu można i jest, a na desce nie można i nie ma - pytanie za 5 pkt...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-11-2013 o 19:56
Stary 08-11-2013, 20:48   #8
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Nie rozumiem dlaczego Ford nie podswietla tych przyciskow. Niepojete...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
