#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
mam mały, a może okazać się że duży problem... Mianowicie chciałem sobie zmienić koła na zimowe, zacząłem odkręcać nakrętki i w przednim kole jedna nakrętka obraca się ciężko... razem z całą szpilką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyminę szpilek znalazłem na forum, natomiast jak poradzić sobie ze zdjęciem koła już nie... Miał ktoś taka sytuację? Jakieś pomysły co do rozwiązania tego problemu? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wiertarka, wiertła i wiercisz coraz większymi wiertłami w szpilce, aż osłabisz ją tak, że da się ułamać lub urwać.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Moze uda Ci sie lekko przyspawac szpilke od tylu do piasty.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Zeszlifowac końcówkę na jakiś klucz płaski i odkrecic nakretke. Tylko musi być porządny klucz. Do tego może wd40
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 09-11-2013 o 16:01 |
#5 |
Jak masz stalowe felgi, a nie alu, to podjedż do spawacza i elektrodą z dużym amperażem upali nakrętkę razem ze szpilką.
