Stary 09-11-2013, 15:26   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Pompa wspomagania. Dziwne dźwięki.
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnimi czasy pompa wspomagania zaczęła wydawać dziwne dźwięki, tak jak by było to buczenie podczas skręcania nieważne czy na postoju czy podczas jazdy. Podczas skręcania wydaje co raz taki dźwięk (tak jak by "trrr"). Próbowałem nagrać lecz nie idzie, jeszcze wieczorem coś spróbuje zrobić. Dźwięk nie zawsze słyszalny. Olej wymieniam w następujący sposób: odsysam cały zbiorniczek starego płynu i dolewam do pełna nowym. Czynność powtarzam co 1-2 miesiące.
Czy pompa już pada?
Pacjent:
Mondeo, 2.0 TDDi, 2002r. 115 PS. Przebieg licznikowy ok 210 tys. km.
P.S. Od jakiegoś czasu przy prostowaniu kierownicy (po skręcie) kierownica tak jak by pulsacyjnie wracała do położenia do jazdy na wprost.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 09-11-2013 o 17:07
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:05   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania. Dziwne dźwięki, Film.
Udało mi się nagrać innym telefonem i nawet dobrze słychać. Kręcąć w lewo prawie wogóle nic się nie dzieje, natomiast w prawo ostro terkocze.
Można z tym jeździć?
Stary 11-11-2013, 14:26   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania. Dziwne dźwięki.
Nikt się nie spotkał z takim terkotaniem?
Stary 11-11-2013, 17:41   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
hmmm a jak sie mają łożyska MC persona?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 18:41   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
miałem to. Łożyska mcphersona się posypały.
Stary 12-11-2013, 09:52   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Czyli te dziwne dźwięki do łożyska mc persona? To te łożyska co w piaście siedzą tak?
Stary 12-11-2013, 09:54   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
łożyska są na górze mcphersona, tuż pod kielichem.... żeby je wymienić trzeba wykręcić całą kolumnę
Stary 12-11-2013, 10:26   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Aha. Czyli jest trochę robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakieś specjalne wskazówki? Bo coś na forum mondeo wyczytałem, że coś tam trzeba dobrze ustawić bo jak się źle to zrobi to wtedy łożysko się zjedze szybko. Czy poduchę też wymieniać?;p
A czy takie dziwne pulsowanie to też może być to? Wymienić z jednej czy z dwóch stron?
Stary 12-11-2013, 10:42   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
co do ustawiania to nie wiem - mechanik mi wymieniał
u mnie do wymiany poszedł komplet (łożysko z poduchą)
Wymieniłem dwie strony, żeby mieć spokój
Stary 12-11-2013, 11:38   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Też planuje obie strony wymienić. A można wiedzieć ile za komplet (łożysko + poduszka) placiles?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
