Stary 09-11-2013, 16:59   #1
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 HE 145KM
Postów: 39
Question Czas świecenia się kontrolki od pasów bezp.
Dzień Dobry.
Przez jaki czas świeci się kontrolka od niezapiętych pasów bezpieczeństwa po przekręceniu kluczyka do pozycji II nie zapalając samochodu?
Davers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:21   #2
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Czas świecenia się kontrolki od pasów bezp.
To naormalne,gasnie dopiero wtedy gdy zapniesz pas,lub jak chcesz jechac bez pasa a wkurza cie dzwiek to naciskasz czerwony guzik przy zapieciu pasa,mozna to takze zdeaktywowac,pozdrawiam ;-)
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:37   #3
Gufer98
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Domyślnie Odp: Re: Czas świecenia się kontrolki od pasów bezp.
Napisał Kristopher 8946 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jeśli można wiedzieć?
Gufer98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:37   #4
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
Domyślnie Odp: Czas świecenia się kontrolki od pasów bezp.
właśnie chce to aktywować ale tutaj jest problem bo skąd mam wiedzieć że zgasła kontrolka jak ona jest wyłączona? a przy instrukcji włączenia/włączania tej opcji trzeba poczekać aż zgaśnie kontrolka
Bump:
Napisał Gufer98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Opis dezaktywacji/aktywacji funkcji przypominającej o zapięciu pasa w MkIII.
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
Kolejne kroki należy wykonać w czasie nieprzekraczającym 60 sekund.
7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
Powyższa procedura spowoduje dezaktywację funkcji przypominania o nie zapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
Jeśli procedura dezaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
- przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
- zgasnąć na 3 sekundy,
- ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
Ostatnio edytowane przez Davers ; 09-11-2013 o 17:41 Powód: bo tak
Stary 09-11-2013, 18:04   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Davers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalezy od GEM i licznika
ja widzialem 3 wersje
- przed liftem pika tylko po wlaczeniu zaplonu przez kilka sekund jak pas niezapiety i przez ułamek sekundy nawet jak zapiety
- po lifcie swieci caly czas jak pas niezapiety a miga i pika co kilkkadziesiat sekund dopiero po ruszeniu
- GEM poliftowy a licznik przedliftowy - nie swieci nawet jak pas niezapiety a miga tylko wtedy jak pika po ruszeniu
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 18:15   #6
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
a nie gaśnie razem z kontrolka od poduszek? bo musiał bym mieć jakiś wyznacznik kiedy mam zacząć robić cała procedurę aktywacji według schematu.
Stary 09-11-2013, 18:47   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tak to wyglada w moim przedliftowym aucie z poliftowym licznikiem. Mruga i pika dopiero jak rusze z nie zapietym pasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2013, 19:03   #8
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
czyli w sumie to brak informacji kiedy gaśnie? muszę robić na czuja
Stary 10-11-2013, 11:36   #9
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
ma ktoś ta opcje w przedlifcie? żeby mi mógł napisać ile czasu świeci się kontrolka od pasów bezpieczeństwa?
Stary 10-11-2013, 19:15   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Bump:
Takie posty powinny być zabronione bo zagrażają bezpieczeństwu kierującym .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
