Stary 09-11-2013, 18:33   #1
michool
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi, 130KM
Postów: 9
Domyślnie Niedziałające przyciski od komputera na kierownicy
mam problem jak w temacie. Od kilku dni przestały mi działać przyciski góra, dół po prawej stronie na kierownicy. Wcześniej zdarzało się że nie działał góry przycisk ale po ponownym przekluczeniu stacyjki działał. Czy miał już ktoś taki przypadek co może być przyczyną tego problemu?? Niestety na forum nie udało mi się znaleźć takiego wątku.
Z góry dziękuję za pomoc
michool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 22:11   #2
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Niedziałające przyciski od komputera na kierownicy
W jeepie miałem to samo i okazało się że styki w przyciskach się wyrobiły. Tam pomogło wyjęcie guzików i podoginanie styków. Sądzę że w S-maxie jest to samo i wystarczy wyjąć guziki i podoginać styki - nie powinno tam być większej filozofii.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 22:51   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
miałem to samo ,już miałem wymieniać przyciski ale pomogło wgranie nowego softu zegarów - wyświetlacza w ASO .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 00:36   #4
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
A ja myślę, że wyszukiwarka nie gryzie.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 09:47   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał Bartek_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się że nie jesteś adminem żeby walić takie uwagi i mądrości, skoro napisał że nie znalazł na forum , to że ty nie masz takiego problemu , to nie zabieraj głosu jak nie masz nic do powiedzenia . Do admina - za takie uwagi powinny być upomnienia , bo nie wnoszą nic do tematu , tylko zniechęcają do korzystania z forum . A forum jest po to żeby pomagać. Dziękuję.
Stary 10-11-2013, 19:24   #6
michool
Model: S-MAX
Postów: 9
Dziękuję za wskazówki. Dikileiden wydaje mi się, że faktycznie problem może dotyczyć softu ponieważ dzisiaj przez chwilę znowu działały ale z małym opóźnieniem, a potem wszystkie strzałki przestały działać. Jeżeli to nie tajemnica mógłbym prosić o info ile ta przyjemność w ASO Cię kosztowała?
Stary 10-11-2013, 19:37   #7
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
każdy ma prawo do słabszego dnia
Stary 11-11-2013, 01:00   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał michool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem identyczne objawy . Jeżeli chodzi o koszta , to ja w związku z tymi zegarami płaciłem za sprawdzenie elektryki , a że nie znaleźli przyczyny to wgrali softa i trafili . Nie chcę cię skłamać ale nie pamiętam , na pewno nie więcej jak 200zł.
ale umówiony jestem z ASO na wgranie nowego softu do webasto i chcą za to 300zł , tak że myślę że to te granice do 300zł.
Stary 11-11-2013, 05:42   #9
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Też miałem się wybrać z tym tematem do ASO... ale pomogło odpięcie aku na jakieś 20 minut.
btw. aku odpiąłem żeby zamienić zaworki podciśnienia, zaworki nadal pierdzą ale za to przyciski na kierownicy zaczęły działać jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 17:37   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Miałem to na końcu języka , ale mnie wyprzedziłeś czasami pomaga taki myk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
