Stary 09-11-2013, 18:40   #1
Radlog
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Świece zapłonowe wymiana 2,0
Mondeo mk4 2.0 benzyna 145KM
Potrzebuje informacje na temat wymiany świec zapłonowych , a dokładniej jaka ma być przerwa na świecy i z jakim momentem należy je dokręcać.
Radlog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 23:43   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Swiece zaplonowe wymiana
Przerwa fabrycznie zalecana to na poz.1,2-1,3mm.Ale widzę ,że masz LPG tak jak ja to jak kupisz nowe to nic nie kombinuj z przerwa bo pewnie będziesz miał mniejszą.A ta z kolei ułatwi pracę układowi zapłonowemu podczas jazdy na gazie.Ja już przejeździłem 3 komplety oryginalnych dedykowanych świec Ngk-Motorcraft ale już nie pamiętam przerw coś kojarzę ,że zawsze zwiększałem.Ale zauważyłem ,że zawsze po długich wyprawach zagranicznych (co 2lata) podczas powrotu tak dostawały popalić że miałem problem z zebraniem się ze skrzyżowań spod świateł na lpg i musiałem przerzucać na benzynę.Pierwszą reakcją było zmniejszanie przerwy do 1mm później 0,8mm ale i tak kończyło się wymianą na nowe.Ale te niestety kosztują od 30-36zł za 1szt.Teraz się wkurzyłem i zamówiłem w sklepie Boscha bo znaleziono taki zamiennik za 13zł(a ponoć miało nie być zamienników do tego silnika).Jak się okazało made in russia ,przerwa 0,8mm.Jestem w szoku ,ale na razie dobrze dają radę przejechałem z 1500km i o dziwo auto na nich mało pali.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 00:16   #3
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
a czy jak założyłem świece o nr. PTR6F-13 zamiast TR6AP-13 to będą z tego jakieś niemiłe konsekwencje. Bo jak kupowałem to wg. katalogu NGK do silników od 2001-
natomiast na internecie czytam, że do 2.0 ale MK3. I trochę mam obawy! Słusznie??
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 09:33   #4
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Witam ja mam takie pytanie bo też mam instalacje gazową, a pytanie takie czy jak będę kupować świece no to mam kupować specjalne do gazu czy po prostu normalne tak jak by instalacji gazowej nie było?
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 02:38   #5
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Generalnie do tego silnika chyba ciężko będzie znaleźć świece dedykowane do gazu(do niedawna ciężko było znaleźć jakiekolwiek zamienniki).Można kombinować z wyższą ciepłotą jeżeli rozmiar świec jest identyczny.Z tym że o ile dobrze pamiętam w BOSCHu im wyższa ciepłota tym niższa cyfra w oznaczeniu.W polskich świecach ISKRA było odwrotnie.Ale jak się przekombinuje to świece mają słabą zdolność do samooczyszczania.
Stary 13-11-2013, 20:02   #6
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
to czyli normalnie kupić świece do benzyny i nie zwracać na to uwagę że ma się gaz np; takie
Stary 15-11-2013, 09:38   #7
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Napisał bubel25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie przyjacielu masz kupić świece. I nie kierujcie się proszę marketingowymi chwytami, że niby świece do gazu. Nie ma takich świec. I obojętne czy to jest platyna, czy też nie - każda świeca dostanie od gazu po p....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały Motorcrafta z linka powyżej i Mondek Cię za nie polubiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 10:39   #8
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ale kolega ma Mk4 więc takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja ostatnio takie założyłem i odczułem poprawę. Silnik pracuje równiej, kiedyś na zimnym potrafił zabujać jakby wypadał zapłon.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 21:14   #9
cesar-
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
Dokładnie takie też kupiłem i chodzą bardzo dobrze.
Przy dodawaniu gazu kiedyś mi delikatnie silnik szarpał i próbowałem zmniejszyć przerwę na świecach (były praktycznie po paru tysiącach) do 0,8 mm i silnik odczuwalnie zrobił się słabszy.
Okazało się że powodem szarpani była zanieczyszczona przepustnica.
Nie mam gazu ale podejrzewam że obniżenie z 1,3 mm na 0,8 jak ktoś sugeruje nie wpłynie na nic dobrego i na gazie.
cesar- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 19:56   #10
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Ja mam mkIII a pytam tu bo nie chciałem nowego tematu zakładać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
