Stary 11-11-2013, 15:31   #1
jarolomza
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 96
Postów: 10
Unhappy Jaka pojemnosc silnika?
Moje zapytanko jak widac w temacie, nie wiem jakiej pojemnosci jest silnik, z tego co zauwazylem to silnik jest zmieniony na zdjeciach widac naklejka 1-6 90PS ale obok mnie ustal znajomy takim samym 1.8 .
http://zapodaj.net/7506df83f55fb.jpg.html
http://zapodaj.net/fc488613c1aef.jpg.html
http://zapodaj.net/7936e46bfe303.jpg.html
W dowodzie mam ze jest to silnik 1.6 16V ZETEC.
Oraz drugi problem, silnik na zimnym gasnie, jest slaby, dlawi sie, czuc troche benzyne w srodku. Lecz gdy sie zagrzeje jest ok tylko troche brak mu mocy
Katalizatora nie ma zostal wybity ze srodka i zaspawany, samochod byl uderzony w tyl nie wiem czy to tez nie wina pompy, do tego jest bardzo male cisnienie na nim poniewaz na wolnych ma 2.0 a dajac gazu podchodzi do 2.5-2.6
Prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez jarolomza ; 11-11-2013 o 15:36 Powód: Zapomnialem wrzucic linki do zdjec.
jarolomza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 15:50   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Jaka pojemnosc silnika?
Silniki 1.6, 1.8 i 2.0 z zewnątrz wyglądają tak samo.
Stary 11-11-2013, 16:19   #3
jarolomza
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 96
Postów: 10
ahas, przepraszam ze takie banalne pytania lecz jestem pierwszy raz wlascicielem auta ford.
A odnosnie tego iz na zimnym gasnie chodzi chwile a nagle po jakis 10 sek gasnie? jak go krece pozniej drugi raz musze trzymac gaz do podlogi po czym odpali i staram sie odrazu ruszac zeby znow nie zgasl i wowczas jest bardzo slaby nie ma wogole sily. Jezeli lapnie temperature zdarzaja sie zawachania do 500 obr/min ale za chwile wyrownuje do 1tys. Odnosnie jego sily jest bardzo slaby cisnienie na wolnych wynosi tak jak podalem w 1 poscie
Stary 11-11-2013, 16:23   #4
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
A miałes wyjmowany akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 16:25   #5
jarolomza
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 96
Postów: 10
tak sam wyciagalem nie dawno zeby go naladowac bo mi padl podczas proby odpalenia. Ladowal sie 12h i na drugi dzien odpalilem mondka normalnie lecz wowczas czy by bylo na zimnym czy na rozgrzanym silniku gasl i nie mial sily.
Stary 11-11-2013, 16:26   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podłącz auto do komputera i odczytaj błędy, jeżeli są. Ciśnienie paliwa, bo chyba o tym piszesz, jest raczej w normie.
Stary 11-11-2013, 16:30   #7
jarolomza
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 96
Postów: 10
ok podemne go we wtorek pod komputer i napisze jakie bledy odczytalo.
Stary 10-12-2013, 11:09   #8
jarolomza
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 96
Postów: 10
przepraszam za tak dlugi okres bez odezwu. Okazalo sie ze padl zawor elektromagnetyczny EGR po wymianie i zresowania kompa wszystko wrocilo do normy temat mozna zamknac poniewaz zostal rozwiazany problem.
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
