Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-11-2013, 18:19   #1
minia13
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Domyślnie Gdy jest zimno zapala się kontrolka awarii ukł. wspom. kierownicy.
Jak jest zimno, tzn. temp. poniżej 10 stopni to zapala się kontrolka układu wspomagania i wyświetla się komunikat o awarii, przy czym wspomaganie działa bez zarzutu. Po zagrzaniu silnika i ponownym zapaleniu- kontrolka się nie zapala. Jak jest cieplej nie zapala się w ogóle. Proszę o jakieś sugestie.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-11-2013 o 20:20
minia13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 16:24   #2
Ryba88
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: KA mk2
Silnik: 1,2
Postów: 17
Post Odp: Gdzie jest zbiornik plynu do wspomagania?
Wspomaganie w tym aucie jak cała mechanika jest z Fiata. Ten podzespół zapożyczono z Pandy, gdzie problem również występuje. Jest to kwestia "zimnych" lutów i generalnie nie ma się czym przejmować. U mnie po skasowaniu błędu na kompie powrócił po jakiś 2 dniach i zaświeca sie co jakiś czas niezależnie od temperatury, bo latem było to samo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ryba88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 13:47   #3
minia13
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Domyślnie Odp: Gdy jest zimno zapala się kontrolka awarii ukł. wspom. kierownicy.
Dziękuję za odpowiedź. U mnie na razie zapala się tylko jak jest zimno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2013, 16:48   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak jak kolega wspomniał jest to podzespół z fiata we fiatach uszkadza sie czujnik połozenia kierownicy ,w twojej wersji jest jeszcze tak ze mozna to wymienic koszt z robocizna to jest około 700 a w nowszych wersjach to trzeba całe wspomaganie wymienic,aha jest jeszcze jedna opcja tak jak we fiatach wiazka elektryczna my to nazywamy proces gnijny moze byc gdzies skorodowany przewod i pod wplywem wilgoci wystepuje
Ostatnio edytowane przez escort ; 22-12-2013 o 16:51
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 19:27   #5
frost.dso
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2009
Silnik: 1,6 TDCI
W kaczuszce mojej żony był ten sam problem, tyle, że powodem był słaby akumulator (40Ah niewiadomo czemu, a powinien być 52Ah) przy odpalaniu komputer łapał spadek napięcia i wyświetlał taki błąd. Po wymianie akumulatora problem zniknął.
frost.dso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 19:40   #6
Ryba88
Model: KA mk2
Silnik: 1,2
Postów: 17
Thumbs down Odp: Gdy jest zimno zapala się kontrolka awarii ukł. wspom. kierownicy.
To ciekawy temat, chociaż w moim nawet po pełnym naładowaniu akumulatora prostownikiem problem występuje tzn. reguły nie ma, raz świeci raz nie.
Stary 20-01-2014, 16:02   #7
minia13
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Witam, U mnie to chyba też wina słabego akumulatora. Akumulator jest jeszcze pierwszy od nowości. Jak samochód postał przez tydzień w garażu to nie odpalił w ogóle. Po naładowaniu - problem z kontrolką wspomagania nie istniał przez dłuższy czas pomimo niskich temperatur. Pozdrawiam
Stary 25-01-2014, 15:08   #8
Ryba88
Model: KA mk2
Silnik: 1,2
Postów: 17
Mój stoi dziś podpięty po prostownik, zobaczę co będzie wieczorem.
Stary 25-01-2014, 20:40   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Czasem naładowanie nic nie da jeśli akumulator jest już zużyty i nie trzyma swoich wartości.
Najlepiej jest pożyczyć jakiś fajny, całkiem sprawny, najlepiej mało używany akumulator podpiąć i sprawdzić czy coś się zmieniło...
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:41   #10
Ryba88
Model: KA mk2
Silnik: 1,2
Postów: 17
No może nowy akumulator to jest wyjście, bo ostatnimi czasy zapalało się zaraz po odpaleniu. Po naładowaniu prostownikiem nie świeciło się, ale jak zacząłem parkować pod blokiem (z garażu mam jakieś 500m) zapaliło się i teraz wszystko wróciło do "normy".
Nowego akumulatora nie kupie, bo ten przy ostatnich mrozach nie zawiódł więc nie widzę sęsu wydawać kasy tylko po to, aby być może znikła mi kontrolka, która poza tym, że świeci to i tak nic nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
