Stary 11-11-2013, 22:56   #1
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Domyślnie wyciszenie /świszczące uszczelki
Witajcie,
Mam mondeo 2002 w benzynie.
Jak jade te 130-140 km/h zaczyna się robić cholernie głośno w aucie.
Wiecie może jak go dodatkowo wygłuszyć ? Mam też problem z uszczelkami , zaczynają świszczeć... jest dla nich jakiś ratunek czy tylko wymiana ?
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 23:50   #2
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Odp: wyciszenie mondziaka/świszczące uszczelki
Mata pod maskę i podłoga pod silnik. jest lepiej ale nie cudownie.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 14:03   #3
Gresos
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
A jaką matę polecacie ? Jak ją ułożyć i jak przymocować ?
Stary 17-11-2013, 15:24   #4
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Raczej orginalną mate, na alle..., mocowana na spinki.
Co do uszczelek, to niestety mogą świszczeć wszystkie, u siebie zaczałem od przyklejenia uszczelek na słupkach, tych miedzy drzwiami a dachem i słupkami, troche pomogło al wciąż gdzieś słychać
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 16:59   #5
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
ja mam mate z allegro nie oryginalna, zamiennik ale taka grubsząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2013, 19:26   #6
Gresos
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Taka grubsza to znaczy ile ? 2-3 mm ?
Myślicie że dobrze będzie zamontować osłonę dolną silnika z wyciszeniem ?
nie będzie za "ciepło" silnikowi ?
Stary 17-11-2013, 22:51   #7
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
cos takiego mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-11-2013, 11:05   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jakie uszczelki przyklejałeś?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 21:51   #9
Gresos
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
właśnie , jak jest z tymi uszczelkami , bo przy dużych prędkościach świszczą...
Stary 18-11-2013, 22:59   #10
fixmax
Postów: 444
Dość proste zadanie, stare uszczelki zdjąć, dobrze odtłuścić szynę no i gumę, ja uzyłem acetonu, po tym dobry klej kontaktowy, smarujesz cienko obydwa elementy, czekasz, mozna nawet pół godziny w temp pokojowej, pózniej składasz ze sobą, niestety poprawić się nie da, chyba ze wszystko od nowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
