Stary 12-11-2013, 12:59   #1
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Exclamation Wysiadająca elektryka przyczyna ?
Mam do was pytanie.
Posiadam forda focus mk2 2005r TDCI 1.6 od 8 miesięcy i ogóle irytuje mnie troszkę elektryka w tym samochodzie. parę miesięcy po kupnie zaczął wariować mi centralny zamek. Poczytałem na forum i zgodnie ze wskazówkami wyciągnąłem kostkę łączącą prawe przednie drzwi z karoserią i przeczyściłem. Problem zniknął. Na początku września się powtórzył, wyciągnąłem na 3 tygodnie bezpiecznik od modułu sterowania prawymi drzwiami i problem znikną. Czyli mam pewność, że to prawe drzwi. Pojechałem do elektryka, z którym wyciągnęliśmy ponownie ta kostkę, ale stwierdził ze ona wygląda ok, popsikał płynem poprawiającym przewodność i powiedział, że jak się powtórzy to pewnie zamek do wymiany. Póki co w tej kwestii ok.
Pojawił się inny za to problem. 2 tygodnie temu jechałem w nocy i zaczęła migać mi prawa żarówka mijania. Po chwili razem z nią zaczęła świecić się kontrolka układu hamulcowego. Finalnie razem z błyśnięciem żarówki pojawił się na chwile komunikat "Problem z układem wspomagania kierownicy". Okazało się ze żarówka się w końcu spaliła. wymieniłem, 2 tygodnie spokój z problemami elektrycznymi... Do wczoraj. Jadąc w nocy, czasami [nie zawsze] przy włączaniu długich świateł wyłączało i włączało się samo radio. Czyli w momencie pstryknięcie długich świateł, radio na ~2-3 sekundy WYŁ/WŁ. Mam troszkę już dość. Co może być nie tak? Bo boję się tym samochodem jechać w dłuższą drogę.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-11-2013 o 16:30 Powód: Moderator
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 10:10   #2
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wysiadająca elektryka przyczyna ?
Nikt nie pomoże ;/?
Stary 13-11-2013, 22:07   #3
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Na początek sprawdź kolego napięcie na aku w momencie załączania świateł oczywiście na włączonym silniku. Możliwe że regulator napięcia nie daje rady i w momencie załączania dużego obciążenia napięcie spada, do tego stopnia że wyłącza radio na chwilę.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 07:57   #4
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Postów: 17
Ok dzięki, a jakieś inne pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Może kabel gdzieś pod podwoziem przerwany, czy jakieś zwarcie? Bo przecież inne cuda też się działy. :> Czy możliwe ze te cuda co opisałem to przez palącą się żarówkę?
centralny zamek , elektryka , radio , światła mijania , układ kierowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
