Stary 13-11-2013, 08:39   #1
SubADV
Avatar SubADV
Zarejestrowany: 17-08-2013
Domyślnie Wyświetlacz - nie wyłącza się
Jak w temacie. Zauważyłem, że wyświetlacz (licznik) pali się cały czas pomimo, że drzwi są zaryglowane. Po 3 dniach posotoju, przy niskich temperaturach padł aku. Czy można to jakoś doprowadzić do porządku? Wydaje mi się, że po kilku minutach od zamknięcia drzwi powinien zgasnąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SubADV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 10:15   #2
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wyświetlacz - nie wyłącza się
Hej,
Niestety to normalne, wada fabryczna, niektórym świeci się 20 minut innym 3h a innym całą noc. Ponoć niektórzy próbowali przeczyścić luty na płytce wyświetlacza i pomogło. Ogólnie serwis pewnie ma na to sposób. Mi się pali on ok 2-3h, na szczęście mma nowy AKU
Pozdr
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 23:24   #3
SubADV
Avatar SubADV
Domyślnie Re: Wyświetlacz - nie wyłącza się
Hmmm... mam wrażenie że przed oddaniem do mechanika było inaczej. Czy to możliwe, że to wynik odłączenia aku na czas małego remontu? Czy poza serwisem na prawdę nie istnieje inna możliwość eliminacji tego kłopotu?
Stary 14-11-2013, 00:42   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Było o tym wiele razy opcja szukaj się kłania -ASO i tak nic nie zrobi
Stary 14-11-2013, 07:27   #5
SubADV
Avatar SubADV
Wczoraj kłaniałem się opcji szukania ale nic nie znalazłem... tak, czy inaczej nie brzmi to dobrze: latamy na Marsa, klonujemy zwierzęta, a nie mamy sposobu na palący się wyświetlacz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
