Stary 14-11-2013, 13:06   #1
rafikens1000
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 8
Domyślnie Wymiana pompy wspomagającej układ hamulcowy
Witam, mam focusa z 2007 roku 1,8 tdci 115 km z przebiegiem 128000.
Ostatnio odzywają się to nowe rzeczy do wymiany: wciagu miesiaca wymienilem amortyzatory z przodu ze sprezyna, przeczyscilem filtry, wymienilem olej, naciągano cięgi skrzyni biegów. Dodatkowo dwumasa już ginie. Stuki,puki,drgania,szarpanie przy zmianie biegów - ale z tym poczekam,bo koszt pod 3 tysie ze wszystkim! (sprzeglo itd). I jeszcze tarcze są odkształcone, bo występują drgania kierownicy przy hamowaniu. Wszystko robię u znajomego mechanika.
Dodatkowo foka cieknie! Silnik był cały zabrudzony, mechanik znalazł wyciek przy pompie wspomagającej układ hamulcowy. Wyczyścił silnik,zmienił jakąś uszczelkę i wziął parę stów. Niestety po tygodniu zauważyłem,że znowu skubana cieknie! Postoi przez noc i mnostwo zostaje plam...
Mechanik stwierdził,że to ta pompa ciąglę i że do wymiany : koszt 750 zł za pompę... Trzeba przyznać, że czasami zdarzał się miękki pedał hamulca, lecz dotychczas nie zwracałem na to zbytnio uwagi.
Czy waszym zdaniem wszystko wskazuje na pompę? czy ona tyle kosztuje? i czy trzeba to koniecznie naprawić w najbliższym czasie? na co ona ma wpływ oprócz wspomagania hamowania?
Wydałem już ponad 2000 zł na te wszystkie zabiegi.... a jestem tylko studenciakiem!
Ostatnio edytowane przez rafikens1000 ; 14-11-2013 o 19:03
rafikens1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 17:16   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Pompa wspomagająca układ hamowania w 1.8 tdci? Prosze o pomoc, koszta rosną...
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 14-11-2013, 19:13   #3
rafikens1000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wspomagającej układ hamulcowy
Przepraszam, poprawione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
