Stary 15-11-2013, 06:26   #1
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Domyślnie Błąd poduszki powietrznej pojawia się i znika
Hej.
mam dziwną sytuacje z kontrolką poduszki powietrznej.
Mianowicie wczoraj rano podczas jazdy do sklepy zapaliła mi się kontrolka od poduszki powietrznej. po zatrzymaniu się pod sklepem i powrotem do auta po około 15 minut kontrolka po odpaleniu zgasła i się już nie zapaliła.
Dziś rano po odpaleniu auta kontrolka od razu się zapaliła i świeciła cala drogę do pracy.
Miał ktoś może podobny przypadek?
Czytałem kiedyś na forum ze jest jakaś kombinacja (bodajże test wyświetlacza) na której na wyświetlaczu miedzy zegarami pojawia się błędy z komputera wie ktoś może co trzeba zrobić żeby wejść w te błędy i czy pojawia tam się ten błąd poduszki?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 21:08   #2
Cypekl
Imię: Cypek
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: MK IV
Silnik: 2.0 140 KM
Domyślnie Odp: Błąd poduszki powietrznej pojawia się i znika
U mnie kiedyś podczas parkowania zapaliła się kontrolka poduszek niestety nic nie pomagało nawet podłączenie kompa w dobrym serwisie. Jednak jeden magik elektronik wymontował modół i okazało się że przestawił się jakiś BIT w sterowniku wgrał na nowo i jest OK
Cypekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 21:16   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
"Magik elektronik" powiadasz? A może założył zworę? Takie rady lepiej darować sobie można. Autor wątku niech sprawdzi taśmę od airbagu w kierownicy.
Stary 18-11-2013, 21:26   #4
Cypekl
Imię: Cypek
Model: MK IV
Silnik: 2.0 140 KM
Nie zakładał zworki tylko wgrał do sterownika mapę bitową ( tak mówił pracując przy laptopie przy mnie )
Stary 03-12-2013, 19:27   #5
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Ja mam dodatkowe pytanie odnosnie mojego problemu.
Jak zdemontowac poduszke kierownicy i czego ewentualnie szukac na tej tasmie? Mechanicznych uszkodzeń?
A druga sprawa byle w serwisie i powiedzialem im jaki jest problem i po podlaczeniu do kompa nic nie wyszlo zero bledów.
Na koniec Pan serwisant powiedział ze ten typ tak ma.
Stary 03-12-2013, 21:24   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
No raczej ten typ tak nie ma , nie widziałem jeszcze takiego przypadku na tym forum.
Stary 03-12-2013, 22:57   #7
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
No własnie też tak mysle. Ze raczje nie ma. Ale tak myslalem ze tego moge sie po serwisie spodziewać.
Jedyne błęyd jakie były na kompie to :
C41668 oraz c40168 to sprawdzali na wyłączonym silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
