Stary 17-11-2013, 14:50   #1
fenK
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: C-max
Postów: 13
Domyślnie Kod błędu Obd2 o co chodzi?
Sprawdziłem w swoim fordzie kody błędów wyskoczyły mi dwa.
Otóż szukam na internecie ale nie mogę znaleźć czego one dotyczą i jak się ich pozbyć oto one:
-P1395
-P138B
Proszę o pomoc.
fenK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 14:59   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Kod błędu Obd2 o co chodzi?
P138B - Glow Plug Control Module System Voltage
Świece żarowe, przekaźnik, przewody, kable do sprawdzenia.
P1395-(GPC) Monitor Fault (Bank 1)
Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 15:02
Stary 22-02-2014, 18:18   #3
fenK
Model: C-max
Postów: 13
Domyślnie Klika błędów na raz od czego ?
Mam taki problem.
Jadąc dzisiaj w trasę ok.100km, przy wyprzedaniu tira nagle samochód nie chciał przyśpieszyć.
Przyśpieszenie ze 100km/h do 130 trwało długi czas.
Maksymalnie ciągnął do 3tys. obrotów i koniec.
Podłączyłem go pod komputer i wykazało takie błędy:
-P0238
-U1900
-P1395
-P138B
Czego to może być przyczyna, piszę bo się przestraszyłem gdyż brak mocy oznacza długie podróże bez wyprzedzania.
Proszę o pomoc.
Stary 22-02-2014, 20:22   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie błędów
P0238 - błąd zaworu sterowania turbina ( i z tego osłabł )
szukaj zaworu Pierburg
U1900 - częsty błąd komunikacji na szynie CAN
są błędy współpracy z jakimś modułem - przy tych fordach częsty
P138B - wygląda na coś ze świecami
(moduł, bezpiecznik, spalona świeca)
P1395 - (GPC) Monitor Fault (Bank 1) Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
a tu tylko tyle wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 17:23   #5
fenK
Model: C-max
Postów: 13
Powiedźcie mi gdzie w moim fordzie umiejscowiony jest zawor Pierburg.
Ford Focus C-max 2004r.
1.6 TDCi 109km.
Stary 25-02-2014, 18:56   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Do tego zaworu dostęp jest z kanału lub podnośnika.
Zawór jest w tylnej części silnika, troszkę pod rura idąca
od zaworu EGR do kolektora.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
