Stary 17-11-2013, 15:02   #1
wivor
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Exclamation Wyświetlacz informacyjny- działają tylko pionowe ikony- dlaczego?
Witam, od kilku chwil jestem posiadaczem MK7 i mam pytanie dotyczące wyświetlacza informacyjnego, dlaczego mimo, iż wyświetlacz jest podświetlony, na wyświetlaczu wyświetlają się pionowo ikonki to w głównej części wyświetlacza nic się nie wyświetla- jest pusty?
Czytałem już, że np psują się te wyświetlacze - ale czy jeżeli by był popsuty to te pionowe ikonki by się wyświetlały?
Może można ten wyświetlacz jakąś kombinacją klawiszy włączać/wyłączać?
Na tą chwilę:
- sprawdziłem bezpieczniki - raczej są wszystkie i wszystkie są oki
- sprawdziłem podłączenie radia do wyświetlacza - wszystkie wiązki kabli są podłączone
- radio działa, przyciski reagują lecz nie widzę co się dzieje na wyświetlaczu
Czy spotkaliście się z taką sytuacją?
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wivor ; 17-11-2013 o 17:23
wivor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 18:54   #2
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: mk7 - wyświetlacz informacyjny- działają tylko pionowe ikony- dlaczego?
Po otwarciu drzwi jest data i czas na wyświetlaczu.Powinieneś mieć datę i godzinę.Po włączeniu radia wyświetla się napis ;ford audio' i pokazuje stację radiową.a czy menu się pojawia jak naciśniesz?Może ktoś poprzestawiał coś w menu.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 21:45   #3
wivor
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Właśnie wymieniłem wyświetlacz i wszystko jest oki ;-) pozdrawiam.
Stary 21-11-2013, 21:49   #4
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wyświetlacz informacyjny- działają tylko pionowe ikony- dlaczego?
Kupiłeś używany?
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
