Stary 18-11-2013, 19:22   #1
michal404
Avatar michal404
Zarejestrowany: 16-05-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
Exclamation Usterka zegarów i podgrzewania tylnej szyby po podlaczeniu radia?!
Dziś postanowiłem wymienić oryginalne radio ford na inne, nie fabryczne.
Radio podłączyłem pod przejściówki na ISO. Radio zaczęło grać jak trzeba, więc postanowiłem od razu przeciągnąć kable pod wzmacniacz. Wszystko poszło sprawnie, lecz problem zaczął się z przewodem odcinającym zasilanie wzmacniacza ( podlaczyłem go na krótko do oryginalnej kostki do czarnego kabla z żółtym paskiem ) który miał być od elektrycznego sterowania anteną. Całości nie podłączyłem pod wzmacniacz, lecz po tej operacji zauważyłem że zegary "startują" z opóźnieniem, oraz nie idzie włączyć podgrzewania tylnej szyby.
Może nie ma to ze sobą nic wspólnego, lecz jeśli ktoś wie gdzie szukać przyczyny, proszę o pomoc.
Poniżej link do filmu, co się dzieje
Pomóżcie
michal404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 14:51   #2
michal404
Avatar michal404
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
Domyślnie Odp: Usterka zegarów i podgrzewania tylnej szyby po podlaczeniu radia?!
Wystarczyło wymienić bezpiecznik nr 50 i problem zniknął. Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
