Stary 18-11-2013, 22:36   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie ustawienie zbieżności, gdzie mogą być luzy?
Witam. Panowie mam taki mały problem. Wyłysiło mi opony od środka na przedniej osi, czyli rozbieżność. Problemem okazała się końcówka drążka od strony pasażera. Wymieniona, pojechałem na ustawienie, pan przejechał raz po płycie, poprawił, przejechał drugi raz - 0,21 czyli mieściło się w tolerancji i tak zostawił. Problem pojawił się teraz, opony znów od środka łyse. Podjechałem na zbieżność, a tam co przejazd przez płytę - inny wynik. Sprawdzany przedni zawias na luzy i wychodzi, że luzów nigdzie nie ma. Ani na drążkach, ani na wahaczach. A mimo to nie idzie ustawić zbieżności. Mieliście może podobny problem? Jutro jadę jeszcze do mojego mechanika żeby rzucił okiem. Pozdrawiam
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 07:32   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: ustawienie zbieżności, gdzie mogą być luzy?
wszystkie gumy do sprawdzenia na ramie pomocniczej,gumy na wahaczach wraz ze sworzniami i drążek kierowniczy z końcówką ,tu gdzieś siedzi diabełGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:10   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Pytanie kiedy ta płyta do pomiarów miała badania tolerancyjne. Pamiętajmy, że za zwykłą zbieżność odpowiada przede wszystkim układ kierowniczy. Oczywiście nawet zła sztywność gum na wahaczach, jest w stanie to przekłamywać ale po wizycie u mechaniora co i jak z gumami (nie szukajcie tylko luzów), odwiedził bym inny warsztat do ustawiania zbieżności.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 09:50   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Sworznie ok, wahacze ok, drążki również, po wymianie dwóch końcówek drążków zbieżność ustawiłem bezproblemowo. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2013, 09:55   #5
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 55
Na płycie to można orientacyjnie sprawdzić zbieżność.Aby dokładne ustawić należy zrobić to przyrządem (głowice montowane na kołach).
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 12:03   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Witam dolącze do tematu. Samo ustawienie przodu może niewiele dać jeśli nie zrobiliście tyłu juz to przerabiałem. Jeśli z przodu nie ma luzów sprawdzcie jeszcze tył i ustawcie.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
