Stary 19-11-2013, 09:57   #1
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Tarcie z okolicy rozrządu przy niskich temperaturach
Cześć,
rzecz, która boli moją fokę prawdopodobnie nazywa się pompa wody ale nie mam pewności i proszę o pomoc. Choroba ma objawy analogiczne jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co ciekawe takie tarcie słychać tylko na rozgrzanym silniku, po przelataniu kilkunastu km i przy niższych temperaturach < 5C. Rzecz słychać na postoju a od 1200 obrotów w górę cisza, choć pewnie zagłusza to silnik. Co może być ważne to przy wzroście obrotów dźwięk staje się wyższy.
Sprawa nie jest nowa - chrobotanko zaczęło się w połowie zeszłej zimy a kilka miechów wcześniej robiony był cały rozrząd. Sprawdzono rolki, pompę oraz napinacz i koło pasowe. Altka pewnie też. Finalnie zmieniono koło. Po wymianie problem nie zniknął ale za chwilę przyszła wiosna/lato i aż do teraz, czyli jakieś 20k km później, było bezstresowo.
Ponieważ moja foka jest klasycznym helmutem jest również odpowiednio złośliwa - gdy tylko odpalam w kierunku warsztatu wszystko chodzi jak w zegarku, bo np. warsztat jest ogrzewany i z mechanikiem możemy najwyżej popatrzeć sobie w oczy. Chłodziwa nie gubi, pompa sucha, plam pod silnikiem brak.
Jeżeli to rzeczywiście pompa wody to czy możliwe jest, żeby trafione łożysko było aż tak zależne od temperatury otoczenia? Czy gdyby faktycznie było trafione to czy nie powinno się już totalnie rozsypać latem? A może to pasek/altek ale czy wtedy nie powinno zamiast chrobotania świerszczyć czy coś?
Pozdr,
Ostatnio edytowane przez mtl ; 19-11-2013 o 13:54
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:49   #2
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Odp: Tarcie z okolicy rozrządu przy niskich temperaturach
Miałem cos podobnego i myslałem ze to łożysko alternatora, ale okazało się podczas wymiany rozrządu, ze to rolka napinająca pasek alternatora. Pasek też był popękany wiec i to wymieniłem od tamtej pory cisza.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:53   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
te napinacze często lecą , wystarczy zdjąć pasek alternatora i się przekonasz , czy dzwięk się zmieni jak odpalisz
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 17:57   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Załatwione. Po ściągnięciu paska alternatora dźwiek pozostał, więc skończyło się rozbieraniem rozrządu. Diagnoza: pasek był zbyt mocno naciągnięty a napinacz nie działał jak należy, stąd po tyłku dostała rolka, która tak pięknie grała. Latem jeszcze się to jakoś trzymało natomiast zimą guma paska się ściągała jeszcze bardziej, co potęgowało efekt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
