Stary 19-11-2013, 11:35   #1
ok1111
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: transit
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie panel sterowania zle dziala ogrzewanie i klima
witam mam problem z panelem sterowania po przekreceniu sterowania na zimne czy na cieple caly czas grzeje ,a po przekreceniu nawiewu na szybe wlacza sie klima moze ktos spotkal sie z czyms takim pozdrawiam
ok1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 12:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: panel sterowania zle dziala ogrzewanie i klima
Napisał ok1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawidłowe zachowanie, tak ma być. Klima wysusza powietrze, co powoduje bardzo szybkie odparowanie zapoconej szyby.
Tu jest coś zwalone... Prawdopodobnie elektrosiłownik klap (silniczek z przekładnią zębatą) jest uszkodzony. Pasuje ponoć z poprzednich modeli. Nowy to spory wydatek - kilkaset zł.
Ale trzeba mieć doświadczenie jak go wymienić - ja tego w przedniej nagrzewnicy nie dotykałem. Montowany jest na zespole nagrzewnicy pod deska od strony kierowcy...
Na rysunku z linka poz. 5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 20-11-2013, 18:42   #3
lisek86
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 TDCI 140KM
Postów: 15
Miałem ten sam problem...widmo demontażu deski mnie przeraziło a usterka sama minęła, serwis forda stwierdził że zacinanie się tej klapki to niestety normalka :/ U mnie było tak że jak skręcałem do końca pokrętło na zimne powietrze to z powrotem zaczynał grzać, jak cofnąłem pokrętło nieco w prawo to leciało zimne...kwestia wyczucia. Po pewnym czasie problem minął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 13:18   #4
kuba102
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Domyślnie Re: panel sterowania zle dziala ogrzewanie i klima
Niestety za sterowanie temperaturą odpowiadają bardzo cienkie blaszki, mój kolega przerobił je montując trochę grubsze, od zabawki RC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - działa prawie rok bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że to jest główna przyczyna regulacji temperatury z przodu (szok ile patentów domowych trzeba stosowac w transicie).
kuba102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 16:22   #5
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Żeby klima się nie włączała nie przekręcaj na maxa pokrętła w prawo.
Tak nawiasem to po grzyba tak jest to skonstruowane? Nie ma nawet kontrolki że klima się włączyła.
Przecież można włączać klimę w normalny sposób. Ale angole znowu dali dupy.
Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 22-12-2013 o 16:25
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 14:18   #6
mellonn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Postów: 8
Witam wszystkich. Transit 2009, 2,2l. Złe działanie pokrętła ogrzewania: przy ustawieniu skrajnym lewym powietrze leci na nogi (wg oznaczenia na panelu powinno na wprost), na środkowym leci na wprost (powinno na nogi), przy skrajnym prawym słabo wszędzie (powinno na szybę).
Dodatkowo przy skrajnym lewym (czyli jak leci na nogi a powinno na wprost) i ustawieniu zimnego powietrza czasami włącza się klima z wentylatorem (a powinna wg instrukcji przy nadmuchu na szybę).
Regulacja ciepło-zimno i wentylatora działa OK.
Proszę o pomoc, podejrzewam złe ustawienie przepustnicy, jak to naprawić?
mellonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 15:12   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mellonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum "Klub miłośników turystyki kamperowej" w dziale Transita znajdziesz świetny wątek usera o nicku OMEGA, dobrze ilustrowany zdjęciami. Problem u ciebie prawdopodobnie jest identyczny, wygięło się cięgno sterowane gałką kierunku nawiewu.
Zgredzik
Stary 30-11-2017, 18:32   #8
mellonn
Imię: Krzysiek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Postów: 8
Dzięki bardzo, to ten przypadek, zgięte cięgno. Po wyprostowaniu zwiększony zakres regulacji i ustawienia na pokrętle zgadzają się z rzeczywistym nadmuchem powietrza.
Ale dalej jest problem: w skrajnym prawym położeniu - nawiew na szybę - ośka przepustnicy ustawia się tak, że mikrowyłącznik mający załączyć automatycznie wentylator jeszcze nie jest na wybrzuszeniu - brakuje kilku stopni obrotu ośki. Tak jakby cięgno było za krótkie. Reasumując ten mikrowyłącznik nigdy nie załącza się przy obrotach ośki przepustnicy.
Do tego ośka zbliża się do niego stroną ściętą wybrzuszenia, a nie łagodną: wydaje się, że gdyby ją jeszcze bardziej obrócić to to ścięcie wyłamałoby mikrowyłącznik - chyba że to tylko się tak wydaje. Może na zębatce kółko przeskoczyło?
Stary 30-11-2017, 20:17   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten mikrowłącznik włącza nie tylko wentylator, ale przede wszystkim klimę. A ponieważ przy włączonej klimie musi działać wentylator - aby nie uległ uszkodzeniu parownik - to dlatego wentylator też ruszy na najmniejszej prędkości nawet wtedy, gdy jego pokrętło jest ustawione na 0.
To wynika ze schematu , mikrowłącznik na schemacie ma oznaczenie S149.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48
Wielu użytkowników Transitów sporo by dało, aby układ działał tak jak teraz działa u ciebie - bo jest wkurzające, że zawsze kiedy dasz pełny nawiew na szybę, włącza się klima. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do meritum problemu - musisz sam dojść do tego, co jest przyczyną nie włączania się mikrowłącznika. Ja nie widząc tego, nie jestem w stanie nic powiedzieć, już nie pamiętam jak to dokładnie wygląda. Może problem nadal jest w cięgnie (w jego długości)?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2017 o 20:20
klimatyzacja , nawiew , ogrzewanie , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
